Błąd 11 po wycięciu kata |
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27-05-2015, 20:13 Błąd 11 po wycięciu kata
Kilka dni temu wymieniałem kata na strumienice i teraz od czasu do czasu pojawia mi się kontrolka CE, kod nr. 11 czyli sonda lambda. Mam Cari przed liftem czyli 1 sonda przed katem czy to możliwe że mechanik podczas zakładania strumienicy uszkodził sondę lub jej jakieś kabelki? |
Wysłany: 27-05-2015, 20:23
Raczej nie miało to wpływu i był to tylko zbieg okoliczności ale lepiej to sprawdzić a dokładniej przewody idące do sondy. Nowa sonda Denso to koszt około 150zł. |
gulagula
Wysłany: 27-05-2015, 21:39
Czy padnięta sonda nie dawałaby cały czas błędu? U mnie jest tak że po skasowaniu błędu (odłączenie aku) błąd pojawia się dopiero po kilku jazdach. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-05-2015, 21:56
Najprościej podpiąc pod kompa i sprawdzić czy to wina nieprawidłowego działania czy może związek z paliwem |
gulagula
Wysłany: 27-05-2015, 22:07
Pewnie podjadę żeby mi sprawdzili kompem;/ ale teraz zbliża się sesja więc mało czasu |
Wysłany: 27-05-2015, 22:16
Możesz we własnym zakresie robić logi http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 |
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 27-05-2015, 23:37 Re: Błąd 11 po wycięciu kata
gulagula napisał/a: | Kilka dni temu wymieniałem kata na strumienice i teraz od czasu do czasu pojawia mi się kontrolka CE, kod nr. 11 czyli sonda lambda. Mam Cari przed liftem czyli 1 sonda przed katem czy to możliwe że mechanik podczas zakładania strumienicy uszkodził sondę lub jej jakieś kabelki? |
U mnie było identycznie. Jeździłem raz na 100a nawet 200km się zaświeciła na dosłownie chwile. Potem po jakichś 500 aż w końcu co 50 i zaczęła w końcu cały czas świecić. Wymieniłem sondę właśnie na ta denso taka jak polecano tu na forum. Śmigam dalej kolejne tysiące i jest ok. A dużo jeżdżę . Także polecam . I wymieniaj odrazu nie czekaj na nic bo szkoda czas tracić |
