Plyta nie widzi duzej kosci RAM |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-02-2007, 13:57 Plyta nie widzi duzej kosci RAM
Mam stara płyte Abit na chipsecie BX440, PIII na przejsciówce na Slot 1, i SD RAM, obecnie 3 kości po 128MB kazda inną..:)
Chciałem zamiast jedenj z nich dołozyć jeszcze 512, ale bios tego nie wiedzi tylko głupieje i pozkauje 128Mb, nie wiedzi tez samej 512, zawsze p[okzauje 128Mb,
Dodam ze te trzy co mam tez chodza tylko w konkretnych bankach, jak sie je zamieni czasmi kom sie wiessza i wigule nie chce sie podniesc.
czy jest na to jakis sposób? zeby chciało działać?
Pozdrawiam |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
McDoune
Mitsumaniak Czarny Mesjasz :)
Auto: RL1, EA5W; GC8 GT; V70T5
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 2921 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-2007, 14:30
| akbi napisał/a: | | nie pamiętam dokładnie na czym różnice polegały |
na wielkości kostek. Na BX działały bodajże 256 tylko dwustronne (jedna kostka max 16MB), o ile dobrze pamiętam |
Zwycięzca Pierwszej Edycji Typera Mitsumaniaków
Zwycięzca Czwartej Edycji Typera Mitsumaniaków
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 19-02-2007, 16:22
| nie chodzi o wielkosc kosci ale o to jak na niej ulozona jest pamiec. w starszych plytach pamiec powinna byc tylko po jednej stronie, kosci dwustronne nie sa obslugiwane. upgrade biosu chyba nie pomoze w takim wypadku. Sprawdz ile twoja plyta obsluguje ramu, jesli np 768 tzn ze mozesz tam wsadzic 3x256, ale jesli moziwsz ze jak wsadzisz ta jedna 512 a i tak widzi tylko 128 topewnie mozesz wlozyc max 3x128 |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 19-02-2007, 17:23
| karolgt napisał/a: | | Sprawdz ile twoja plyta obsluguje ramu, jesli np 768 tzn ze mozesz tam wsadzic 3x256, ale jesli moziwsz ze jak wsadzisz ta jedna 512 a i tak widzi tylko 128 topewnie mozesz wlozyc max 3x128 |
Nie zupełnie tak, gdyż czasami jest tak, że np jeden slot obsługują pamięć dwustronną a pozostałe 2 sloty tylko pamięć jednostronną. Oczywiście opisuję tu przypadek 3 slotów na jednej płycie |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
karolgt
moderator
Wysłany: 19-02-2007, 18:00
| akbi napisał/a: |
napewno? bo cos mi sie to nie wydaje? w sumie to bylo by bezsensu, po co mieli by "ograniczac" plyte po przez wsadzenie do niej np polowy slotow obslugujacych tylko pamieci jednostronne. Podaj jakis przyklad takiej plyty bo nie spotkalem sie z taka nigdy. |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 20-02-2007, 10:40
| Obsługuje max 768, musze sprawdzic jak to jest ale scignałem manual i tam coś jest napisane o kościach dwustronnych i jak je montowac. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-02-2007, 10:55
| akbi ma racje - sa takie plyty - tez kiedys mialem takie Gigabyte na intelu845G |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2007, 12:07
Panowie wszyscy z was mają troszkę racji, ale tak naprawdę żaden nie rozwiązuje problemu Marcina
Chipset BX miał pewne ograniczenia jeżeli chodzi o pamięci. Wszystkie nowsze chipsety już tych problemów nie miały, chociaż zdarzały się takie płyty o jakich mówi Akbi (ale to nie wynikało wprost z ograniczenia chipsetu, poza tym na tych płytach działały wszystkie pamięci tylko w odpowiedniej konfiguracji).
Marcino, musisz kupić tzw. pamięci "BX-owe". Są niestety droższe, ale zadziałają na 100%. Większość tańszych SDR 133MHz nie oznaczonych jako BX, będzie ci się zachowywać tak jak teraz.
I niestety - nie istnieje żaden inny sposób na obejście tego problemu...
Edit: Pamięci BX są też czasami opisane jako "dwustronne" (ale to wcale nie oznacza, że fizycznie muszą mieć kostki po obu stronach!). |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
