[EAxx] Gniazdo zapalniczki, nie trzyma, słaby styk |
paslas
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 01-06-2015, 20:13 [EAxx] Gniazdo zapalniczki, nie trzyma, słaby styk
Witajcie, nie znalazłem podobnego tematu więc pozwoliłem sobie napisać nowy.
Problem polega na tym, że zapalniczka raz działa raz nie, gdy podpinam nawigacje widać że dioda świeci, po jakimś czasie gaśnie a czasem pomiga chwilę tak jak by miała za małe napięcie. Może ktoś z Was miał podobny problem?
Mam też skopany regulator oświetlenia zegarów i wyświetlacza ale to nie wpływa na reakcje zapalniczki, bo gdy nim pokręcę zegary, wyświetlacz świeci a zapalniczka bez zmian. |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 01-06-2015, 20:36, w całości zmieniany 2 razy |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 01-06-2015, 20:24
Przerabiałem ostatnio ten temat z zapalniczką.
Trzeba po wyjęciu zapalniczki odgiąć w wnęce
po niej takie blaszki, które powodują zablokowanie
jej po wciśnięciu.Po nagrzaniu wyskakuje do
wcześniejszego położenia. |
paslas
Wysłany: 01-06-2015, 20:27
W sumie nie próbowałem podgiąć blaszek, masz rację.
Jutro spróbuję i dam znać wieczorem czy pomogło.
Dzięki za podpowiedź |
Wysłany: 01-06-2015, 20:33
Gniazdo sie wyrabia głownie też przez wpływ temperatury ze spirali zapalniczki, czasem trzeba wymienić na nowe jeżeli jest obecne mocno styrane, jak będziesz grzebał w gnieździe to nie wkładaj kluczyka do stacyjki, albo odepnij wtyczke aby sobie zwarcia nie zrobić
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84513 |
paslas
Wysłany: 01-06-2015, 21:06
Racja, o zwarcie nie trudno....
[ Dodano: 06-06-2015, 12:17 ]
Dziwna sprawa. Próbowałem czyścić zapalniczkę, odginać blaszki, ruszać wtyczką ale bez rezultatu.
Zabrałem się za regulator do podświetlenia zegarów i wyświetlacza (raz chodził raz nie), wymontowałem, wyczyściłem i poodginałem trochę blaszki. Po zamontowaniu regulator działa, a co dziwne zapalniczka też.
Czy podświetlenie ma coś wspólnego z działaniem zapalniczki? |
