Wydajność klimatyzacji w Carismie |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 05-06-2015, 13:27 Wydajność klimatyzacji w Carismie
Witam, dziś zrobiło się ciepło a nawet bardzo ciepło i zauważyłem że klima coś nie za bardzo daje rade schłodzić mi auto. Niby leci chłodne powietrze z nawiewu ale nie wiem czy nie powinno być zimniejsze. Możliwe jest że klima nie wydala przy tak dużych temperaturach? Jak jest w waszych Carismach. Dodam że mam klime manualną |
_________________ 03262/KMM |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 05-06-2015, 15:42
Uzupełniałeś czynnik?
Mnie zadowala klimatyzacja, jeżeli nie daje rady w trybie ECO to w normalnym zawsze ochłodzi. Sprawdź czynnik, szczelność itd. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
zico81
Wysłany: 05-06-2015, 16:39
serwis klimy robiłem w lutym jak kupiłem auto, była nabijana,odgrzybiana i napełniana. Szczelnosc tez była sprawdzana. U mnie nie na eco albo jest wlaczona albo nie |
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 05-06-2015, 18:35
Jesli klima była nabijana i sprawdzana pod kontem szczelności to z nawiewów powinno lecieć zimne powietrze o temp. co najmniej 10 stopni.
Podjedz jeszcze raz bo w czasie tych 4 miesięcy mogła zrobić się nieszczelność.
Jak posiadałem coswortha to na wyjściu z nawiewów miałem temp rzędu 2-3 stopni |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23683 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-06-2015, 19:16
| zico81 napisał/a: | | Niby leci chłodne powietrze z nawiewu ale nie wiem czy nie powinno być zimniejsze. Możliwe jest że klima nie wydala przy tak dużych temperaturach? Jak jest w waszych Carismach. Dodam że mam klime manualną | Takie zachowanie świadczy jedynie o tym, że klima nie działa, albo powód mechaniczny (sprzęglo kompresora, kompresor), brak czynnika lub elektryka sterująca (czujniki, przekaźniki, etc) |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 05-06-2015, 20:43
| Niech podłączą maszynę i sprawdzą jakie daje ciśnienie, jeśli będzie zbyt małe, to albo czynnik, albo sprężarka klimy, albo zawór rozprężny. Często jest tak, że ten zawór puszcza zbyt szybko więc nie wydziela się tyle zimna.co przy wyższym ciśnieniu. |
zico81
Wysłany: 05-06-2015, 20:47
| a co z tym czujnikiem parownika za schowkiem ruszac to ? |
remi
Wysłany: 06-06-2015, 10:22
Najlepiej to wsadz w kratki od nawiewu najprostrzy elektroniczny termometr, taki z czujnikiem na kablu i zobacz jaka leci temperatura, zobacz na postoju na wolnych, na zwiększonych i podczas normalnej jazdy. Ja też nie mam zbyt niskiej tmp, mi podczas jazdy ze środkowego nawiewu przy dużym słońcu i upale daja min 9 stopni. Znam auta, co w tych samych warunkach dają około 3-4 stopni.
Co do tego czujnika, to możesz trochę poprzestawiać go, czytałem, że daje to jakieś efekty. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 06-06-2015, 19:28
| może też być zabity filtr osuszacz klimy podobne objawy wtedy są |
zico81
Wysłany: 07-06-2015, 14:32
Mierzyłem temperaturę wczoraj przy tych upałach i wyszło około 13 stopni. Jutro jadę do mechanika co robił serwis klimy i sprawdzimy co jest.
[ Dodano: 09-06-2015, 13:54 ]
Byłem u mechanika klima szczelna jest czynnika tez nie ubyło było okolo 700g. Bawic sie z tym parownikiem? moze jakis czujnik padł? |
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 10-06-2015, 11:29
| U mnie też klima nie chłodzi mocno. mimo że szczelność sprawdzona i wg mechaników wszystko jest okey to w upalne dni klima nie wyrabia. Owszem da się jechać ale nadmuch jest włączony na full i tak jest ciepło, znośnie ale ciepło. Mam porównanie z klimą z passata i tam nawet przy 30 st na polu po kilku minutach w samochodzie robi się zimno. Rozmawiałem z człowiekiem który zna te samochody dobrze i mówił mi że ta klimatyzacja w carismie nie jest bardzo wydajna. |
KaMoS
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9did
Wysłany: 10-06-2015, 17:51
u mnie tez dosc slabo chodzi Ojciec ma Lancera x to tam dotykasz wlacznika mija 20s i wali takim zimnem ze ciary przechodza |
remi
Wysłany: 10-06-2015, 20:10
| zico81 napisał/a: | Mierzyłem temperaturę wczoraj przy tych upałach i wyszło około 13 stopni. Jutro jadę do mechanika co robił serwis klimy i sprawdzimy co jest.
Koleś od klimy nic nie wspominał o tym, że masz zbyt małe ciśnienie podczas pracy klimy. Teraz już nie pamiętam ile ma być, ale ja mam około 1,5 bara mniej niż być powinno (mówię o wysokim ciśnieniu). U mnie diagnoza jest albo już podjechany kompresor klimy albo zawór rozprężny. |
