Wydajność klimatyzacji w Carismie
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Wysłany: 05-06-2015, 14:27   Wydajność klimatyzacji w Carismie
Witam, dziś zrobiło się ciepło a nawet bardzo ciepło :) i zauważyłem że klima coś nie za bardzo daje rade schłodzić mi auto. Niby leci chłodne powietrze z nawiewu ale nie wiem czy nie powinno być zimniejsze. Możliwe jest że klima nie wydala przy tak dużych temperaturach? Jak jest w waszych Carismach. Dodam że mam klime manualną
03262/KMM
Ziemba.
Wysłany: 05-06-2015, 16:42
Uzupełniałeś czynnik?
Mnie zadowala klimatyzacja, jeżeli nie daje rady w trybie ECO to w normalnym zawsze ochłodzi. Sprawdź czynnik, szczelność itd.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
zico81
Wysłany: 05-06-2015, 17:39
serwis klimy robiłem w lutym jak kupiłem auto, była nabijana,odgrzybiana i napełniana. Szczelnosc tez była sprawdzana. U mnie nie na eco albo jest wlaczona albo nie :)
03262/KMM
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 05-06-2015, 19:35
Jesli klima była nabijana i sprawdzana pod kontem szczelności to z nawiewów powinno lecieć zimne powietrze o temp. co najmniej 10 stopni.
Podjedz jeszcze raz bo w czasie tych 4 miesięcy mogła zrobić się nieszczelność.
Jak posiadałem coswortha to na wyjściu z nawiewów miałem temp rzędu 2-3 stopni
Wysłany: 05-06-2015, 20:16
zico81 napisał/a:
Takie zachowanie świadczy jedynie o tym, że klima nie działa, albo powód mechaniczny (sprzęglo kompresora, kompresor), brak czynnika lub elektryka sterująca (czujniki, przekaźniki, etc)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 05-06-2015, 21:43
Niech podłączą maszynę i sprawdzą jakie daje ciśnienie, jeśli będzie zbyt małe, to albo czynnik, albo sprężarka klimy, albo zawór rozprężny. Często jest tak, że ten zawór puszcza zbyt szybko więc nie wydziela się tyle zimna.co przy wyższym ciśnieniu.
zico81
Wysłany: 05-06-2015, 21:47
a co z tym czujnikiem parownika za schowkiem ruszac to ?
03262/KMM
remi
Wysłany: 06-06-2015, 11:22
Najlepiej to wsadz w kratki od nawiewu najprostrzy elektroniczny termometr, taki z czujnikiem na kablu i zobacz jaka leci temperatura, zobacz na postoju na wolnych, na zwiększonych i podczas normalnej jazdy. Ja też nie mam zbyt niskiej tmp, mi podczas jazdy ze środkowego nawiewu przy dużym słońcu i upale daja min 9 stopni. Znam auta, co w tych samych warunkach dają około 3-4 stopni.
Co do tego czujnika, to możesz trochę poprzestawiać go, czytałem, że daje to jakieś efekty.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-06-2015, 20:28
może też być zabity filtr osuszacz klimy podobne objawy wtedy są
zico81
Wysłany: 07-06-2015, 15:32
Mierzyłem temperaturę wczoraj przy tych upałach i wyszło około 13 stopni. Jutro jadę do mechanika co robił serwis klimy i sprawdzimy co jest.
[ Dodano: 09-06-2015, 13:54 ]
Byłem u mechanika klima szczelna jest czynnika tez nie ubyło było okolo 700g. Bawic sie z tym parownikiem? moze jakis czujnik padł?
03262/KMM
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 10-06-2015, 12:29
U mnie też klima nie chłodzi mocno. mimo że szczelność sprawdzona i wg mechaników wszystko jest okey to w upalne dni klima nie wyrabia. Owszem da się jechać ale nadmuch jest włączony na full i tak jest ciepło, znośnie ale ciepło. Mam porównanie z klimą z passata i tam nawet przy 30 st na polu po kilku minutach w samochodzie robi się zimno. Rozmawiałem z człowiekiem który zna te samochody dobrze i mówił mi że ta klimatyzacja w carismie nie jest bardzo wydajna.
KaMoS
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9did
Wysłany: 10-06-2015, 18:51
u mnie tez dosc slabo chodzi :D Ojciec ma Lancera x to tam dotykasz wlacznika mija 20s i wali takim zimnem ze ciary przechodza :P
remi
Wysłany: 10-06-2015, 21:10
zico81 napisał/a:
Koleś od klimy nic nie wspominał o tym, że masz zbyt małe ciśnienie podczas pracy klimy. Teraz już nie pamiętam ile ma być, ale ja mam około 1,5 bara mniej niż być powinno (mówię o wysokim ciśnieniu). U mnie diagnoza jest albo już podjechany kompresor klimy albo zawór rozprężny.
