[MSS DID] Czasami brak mocy i wzrastanie temperatury silnika |
dark57
Auto: space star 2003r, 1.9 DiD /102
Wysłany: 07-06-2015, 09:14 [MSS DID] Czasami brak mocy i wzrastanie temperatury silnika
Ostatnio miałem taka sytuację:
Jadąc kilkaset kilometrów autostradą miałem włączoną klimatyzację, od czasu do czasu dawałem auto na luz, po chwili gdy włączałem bieg auto było zamulone, wyraźnie brakowało mocy, też wskazówka od temperatury silnika podchodziła pod czerwone pole, gdy jeszcze raz dałem na luz i z powrotem wrzucałem bieg samochód działał normalnie. Rano zauważyłem że poziom płynu chłodniczego jest poniżej minimum.
Wydaje mi się że te kilka faktów miało ze sobą związek i występowały razem:
wyższa prędkość/obroty silnika, włączona klimatyzacja, włączanie luzu z góry (aby silnik trochę odetchnął), i czasami brak mocy po wrzuceniu biegu
Teraz auto chodzi normalnie, tzn od tamtego czasu nie jeździłem autostradą
Czy ktoś miał podobną sytuację ? Nie wiem czy to "olać", czy szukać przyczyny sytuacji? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-06-2015, 12:31
Co do wskaźnika, to może warto na początek sprawdzić termostat czy się nie przycina oraz czujnik temp.
Może układ jest zapowietrzony .
Co do zamulania, to zapala się może check |
dark57
Wysłany: 07-06-2015, 21:58
Nie nie zapalał się, także nie ma błędów po podpięciu pod komputer
Być może powodem tego wszystkiego było mało płynu chłodniczego, ale dam znać za jakiś czas jak jest |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 08-06-2015, 20:00
| dark57 napisał/a: | | włączanie luzu z góry (aby silnik trochę odetchnął) | Hm... Po co?
Jak mu na 5-tym biegu zdejmiesz nogę z gazu to wg mnie on bardziej "odetchnie" niż na luzie. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 09-06-2015, 18:04
| dark57 napisał/a: |
Być może powodem tego wszystkiego było mało płynu chłodniczego |
Nawet nie ,,być może,, tylko prawie na pewno było to przyczyną Twoich problemów |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
dark57
Wysłany: 11-06-2015, 06:38
| JCH napisał/a: | | Jak mu na 5-tym biegu zdejmiesz nogę z gazu to wg mnie on bardziej "odetchnie" niż na luzie. |
Zdaje się że masz rację, tak mi zostało z ekojazdy "maluchem"
| zet-em napisał/a: | Nawet nie ,,być może,, tylko prawie na pewno było to przyczyną Twoich problemów |
Tak, teraz jest wszystko w porządku, a wskazówka od temperatury nawet jest leciutko przed połową po rozgrzaniu/po dłuższej jeździe.
Jakby sytuacja się powtórzyła to napiszę o tym |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 11-06-2015, 21:43
| dark57 napisał/a: |
Tak, teraz jest wszystko w porządku, a wskazówka od temperatury nawet jest leciutko przed połową po rozgrzaniu/po dłuższej jeździe. |
I to jest wskazanie jak najbardziej prawidlowe |
