Głosniki czy beda pasowały?? |
Father
Auto: Carisma 1.8GDI 125km
Wysłany: 07-06-2015, 20:04 Głosniki czy beda pasowały??
Witam, przymierzam sie do zakupu głosników na tył do mojego hatchbacka, gdyz poprzedni wlasciciel zostawil puste miejsca ;p i mam pytanie czy takie bedą pasowały?? z przodu w drzwiach mam wysokotonowe glosniki Alpine i chcialbym zeby mi oprócz tego ze ładnie gra, to jeszcze troszke BASSowało te cuda sie nadadzą ?? http://allegro.pl/glosnik...5410780678.html |
_________________ Druga miłość <B Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16v 1998r Manual |
Wysłany: 07-06-2015, 20:21
Z karty produktu wynika, że mają wymiary pasujące
Najlepiej się upewnić co do wymiaru otworu osadzającego (140mm) z kołnierzem 165mm tak podaje specyfikacja |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 08-06-2015, 08:33, w całości zmieniany 1 raz |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 07-06-2015, 22:28
| Z tylnich głośników chcesz uzyskać bass ? Zapomnij. Lepiej wygłuszyć drzwi przednie i dać dobre głośniki i zagra lepiej.. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 07-06-2015, 22:41
| tył nie daje dużo bassu a tym bardziej takie dwu-trzy-drożne głośniki jak już chcesz bass z takich głośników uzyskać to wsadzić zwykły samochodowyu głośnik szerokopasmowy albo jeszcze lepiej niskotonowy i zwrotnice do tego dobierz odpowiednią |
Father
Wysłany: 08-06-2015, 00:03
| dexter1992 napisał/a: | | Z tylnich głośników chcesz uzyskać bass ? Zapomnij. Lepiej wygłuszyć drzwi przednie i dać dobre głośniki i zagra lepiej.. |
Mam wygluszone i glosniki naprawde drogie, tylko potrzebuje samego bassu tak do 100 zl ;/ a nie znam sie na tym kompletnie... Doradzi ktos cos?? Jakis zestaw, moze byc uzywany... Myslalem o uzywanych glosnikach audi, mozna Bose tanio trafic, ale nie wiem czy to zadziala/przypasuje... |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 08-06-2015, 11:12
Podstawą dla basu są:
1. Zasilenie jeśli wzmacniacz/radio nie wydoli nawet najlepsze głośniki dadzą bas brzmiący jak kupa
2. Wygłuszenie i miiejsce na rezonans czyli w przypadku carismy drzwi albo skrzynia/tuba w bagierku ale dobrze zasilone i wygłuszlne drzwi dadzą radę spokojnie z tyłu coś żeby brzęczało w ori miejscach basu nie będzie.
3. Głośniki ostatni element układanki niestety samymi głośnikami basu nie zrobisz. Do 100zł będzie ciężko.
Jeśli dwa pierwsze punkty Cię nie interesują kup na tył głośniki basowe/albo szeroko pasmowe nie mylić z dwu trójdtożnymi i podłacz przez zwrotnice. |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 14-06-2015, 23:27
| Poszukaj takiej tuby-wzmacniacza, wiem, że pioneer robił coś takiego, wkładasz pod fotel i podłączasz prąd i sterowanie z radia. Znajomy miał to za 150 zł, gra słabieu od skrzyni basowej, ale zajmuje mało miejsca. Do tego, jakieś zwykłe głośniki w oryginalne miejsca i będzie ok. |
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 22-06-2015, 17:47
ja mam takie głośniki u siebie i basu z tego prawie nie było. Później kupiłem wzmacniacz i zrobiłem skrzynię basową ze sklejki, wygłuszyłem gąbką i wstawiłem do niej dwa małe ale mocne głośniki ze starego subwoofera domowego i teraz jak wszytko włączę to drży lusterko wewnętrzne. |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 03-07-2015, 14:41
| Jeśli już koniecznie chcesz zalozyc glosniki na tył to te z linka nie zagrają, ponieważ są 4 omowe. Musisz kupić najleipiej jakies glosniki 2 omowe, max 3 omowe. Inaczej będa grały cicho i kasa w błoto niestety. |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 09-07-2015, 21:39
| Brikston napisał/a: | | Jeśli już koniecznie chcesz zalozyc glosniki na tył to te z linka nie zagrają, ponieważ są 4 omowe. Musisz kupić najleipiej jakies glosniki 2 omowe, max 3 omowe. |
Nie prawda w samochodach są głośniki 4 omowe. Z drugiej jednak strony ja u siebie wywaliłem głośniki z tyłu bo tylko mnie denerwowały, lepiej zainwestować w przód i suba wszystko podpięte pod wzmacniacz czyli klasyczny zestaw 2 + 1.
Pozdrawiam. |
