[II 2.0 DID] Intercooler czyszczenie
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Wysłany: 10-06-2015, 13:25   [II 2.0 DID] Intercooler czyszczenie
Mam pytanie do was czy ktoś z was może wyciągał intercoolera z auta i czyścił go ile jest z tym roboty ,czy jest sens to robić trzeba cały zderzak demontować .Przymierzam się do tego bo ostatnimi czasy spadł mi wąż z turbiny :( jak jechałem do Wrocka i zobaczyłem że rura jest dość brudna i z stąd moje pytanie do was . A i jeszcze jedno czy jest może tańsza rura do turbiny (ta która trapi większość Outków) bo znalazłem na allegro za 450 zł.może ktoś już znalazł coś tańszego ,ja do swojej musiałem zaglądnąć po roku znowu się odezwała i spadła. Pozdrawiam
visitor
Auto: Mercedes
Wysłany: 10-06-2015, 15:34
Nie wiem jak ta rura dokladnie wygląda i jak się demontuje intercooler ale zmierz średnice tego węża albo weź stary i w sklepie z częściami do maszyn rolniczych dobierzesz bez problemu.
Po zdemontowaniu intercoolera zalej go benzyną na 24h zeby brud zmiękł i odszedł od ścianek intcoll..
Później mozesz wyplukać w wodzie gdy będzie czysty
kwachu30
Wysłany: 10-06-2015, 16:24
problem jest w tym ,że średnica jest inna na początku i na końcu rury to jest najgorsze
visitor
Auto: Mercedes
Wysłany: 10-06-2015, 17:12
Pikuś. Zostaw na mniejszej srednicy stary wąż. Ok 3cm bo będzie słuzyc jako poszerzenie na większą srednice. i kupujesz wąz na całej dł śr 54mm. Nasadzasz nowy wąz na ten kawalek starego i skr3ć opaską.
Na życzenie sprawdze powloke lakierniczą kazdego auta. Dolnosląskie i Opolskie. Czujnik kupilem dla siebie bo szukam Outka. Nie jestem handlarzem ;)
