powrót do tematu zapchanych spryskiwaczy - tył |
martucha [Usunięty]
Wysłany: 19-02-2007, 20:16 powrót do tematu zapchanych spryskiwaczy - tył
ma colta z '97, zanim go sprowadzilam stał jakiś czas (bardzo długi) i niestety pozapychały mi się spryskiwacze, przód już oczyściłam, zdjęłam końcówki i jak puściłam płyn, to poszło błoto (dosłownie, zabryzgał mi się cały samochód), ale problem mam ze spryskiwaczem z tyłu, nie mam pojęcia jak wykręcić końcówkę, żeby ją oczyścić, może podpowiecie , dodam, że jest tam spojler |
Grayson76 [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2007, 09:55
Otwórz tylna klapę.Na końcu klapy patrząc na wysokości dachu na środku zobaczysz gumową osłonę.Trzeba to zdjąć i dojście jest.A by nie męczyć się z wyjmowaniem zdjąć przewód włączyć spryskiwacz i niech przeczyści.Do spryskiwacza podłączyć podobny przewodzik i...wtedy potrzebne są mocne płuca.A tak na marginesie to chłop potrzebny do tej roboty jest niewiasty się przyglądają. |
gumas_72 [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2007, 10:34
dolać alkoholu do płynu i wszystko puści najlepiej spirytusu |
martucha [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2007, 20:24
dzięki, powiadomię jakie są efekty |
Student
Wysłany: 21-02-2007, 08:04
Co do czyszczenia to może i ja napisze bo wczoraj czyściłem w Carismie.
Objawy były takie iż z jednej dziurki płyn leciał a z drugiej nie. Przedmuchiwanie nie pomogło, więc wyjąłem sam spryskiwacz, za pomocą igły wyjąłem te małe prawie kuleczki z otworkami i został sam plastik, co się okazało siedział w środku kawałek gumki i zapychał otworek wylotowy, po przeczyszczeniu zpowrotem włożyłem te małe kuleczki i spryskiwacz jak nowy.
Więc polecam do czyszczenia wyjmowanie tych dyszek a wtedy cały układ można dojkładnie przeczyścić bo wszystko wyleci przez duże otwory. |
martucha [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 18:38
ja mam z tylu światło stopu, muszę sie do niego dobrać, żeby zdjąć tę osłonę, jak mi się uda to zrobić to z resztą sobie poradzę, dzięki |
