nowy sposob na lift pinina |
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 287 Skąd: wrocław
Wysłany: 12-06-2015, 19:08 nowy sposob na lift pinina
Witam ! Na forum pajerio.com znalazł sie gościu , który pochodził po zlomach i znalazł podobna do naszej kolumnę mac persona , lecz o 5 cm wyższym mocowaniu sprężyny, czyli dającą 5 Cm liftu bez podkładek. Kolumna pochodzi z tylnej osi Nissana x trail . (70 zl szt używki na allegro) . ponoć jedyne co trzeba zrobić to przełożyć sprężynę i górne mocowanie z naszej kolumny . ktoś sie podejmuje ?
[ Dodano: 12-06-2015, 20:13 ]
http://www.pajerio.com/fo...springs?page=2. Ostatnia strona, zachecam do przeglądania rysunków technicznych i poczytania. Auto ponoć siedzi 45 mm wyżej z tylnymi amorkami od xtraila zamontowanymi z przodu u nas. |
Philosohero
Auto: Pajero Pinin
Wysłany: 01-07-2015, 19:45
| Kurcze blade... Ciekawe czy to jest rzeczywiście takie plug and play. Kupiłem opony 205/80/R16 z nadzieją, że podejdą lecz okazało się, że podstawka sprężyny jest jakieś 4cm za nisko i nie wejdzie opona z felgą... Musze do 2 tygodni wyczaić gdzieś w okolicy na szrocie kolumny z x-traila i spróbować samemu, bo jeśli nie wejdą to stracę na tych oponach prawie 300zł :X |
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Paź 2012 Posty: 216 Skąd: Olesno
Wysłany: 02-07-2015, 09:57
| Plug&Play to nie jest, trzeba dorobić 4 płytki dystansowe. |
_________________ 2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś |
dareqq
Wysłany: 02-07-2015, 21:30
| Właśnie nie kumam z rysunków o jakie płytki dokładnie chodzi |
Piotrek4
Wysłany: 03-07-2015, 07:12
| Płytki wchodziłyby pomiędzy te 2 blachy na amortyzatorze i uchwyt na piaście, zostaje tam 6 mm luzu z amortyzatorami od xtraila, na upartego kątówka wiertarka i kawałek blachy 3mm wystarczy. |
dareqq
Wysłany: 03-07-2015, 07:29
Aha.. Czyli e dalszym ciągu to nic trudnego.
[ Dodano: 03-07-2015, 16:03 ]
Cos czuje , ze będę wkładał te kolumny x trailowskie |
kuba m.
Auto: pajero pinin
Wysłany: 19-07-2015, 22:52
siemka
Panowie to jak z tym liftem z x traila? Udalo sie? |
lordgross
Auto: Outlander I gen
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 46 Skąd: Gliwice
Wysłany: 25-08-2015, 13:35
| Nie do końca w temacie, ale ja podniosłem Pininka podkładkami z Deutera (30mm) i jest wyraźnie lepiej przy pokonywaniu nierówności, rowów etc. Wiadomo nie jest to jakiś szał ani żaden "prawdziwy offroad", ale jest na pewno lepiej, na drodze nie ma wielkiej różnicy w prowadzeniu na minus, nie przechyla się nadmiernie ani nic z tych rzeczy. Po montażu zrobiłem geometrię naturalnie. |
