Klimatyzacja i spadek mocy silnika. |
steve161
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 13-06-2015, 12:25 Klimatyzacja i spadek mocy silnika.
Witam.
Moja Cari pare miesięcy jeżdziła bez zastrzeżeń nawet ostatnio zrobiłem nią trase ponad 2000 km i było wszystko ok więc nie mogło to zbyt długo trwać:D Otóż ostanio zauważyłem że gdy włącze klimatyzacje auto traci moc, robi się mułowate gorzej przyśpiesza, musze go znacznie bardziej wkręcać na obroty. Problem nasila się szczególnie podczas uapłów. Gdy klima jest wyłączona auto jeżdzi dobrze. KLimatyzacja miała robiony standardowy przegląd i niby wszystko jest okey, chłodzi w miare dobrze, nie słyszę jakiś dziwnych dzwięków z pod maski.
Silnik to 1,8 gdi 122km, klimatyzacja automatyczna. Czy ma ktoś jakieś sugestie co się dzieje . Dzięki za odpowiedzi. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21138 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-06-2015, 12:40
| steve161 napisał/a: | | Czy ma ktoś jakieś sugestie co się dzieje . |
Nic się nie dzieje, to jest standard .
Klima obciąża układ. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-06-2015, 14:56
| Jezeli klima była ostatnio sprawdzana i było wszystko OK to nie ma się czym martwić bo spadek mocy przy właczonej klimie jest odczuwalny, dla pewności można sprawdzić jak pracuje walek kompresora czy aby przyypadkiem nie zaciera sie spręzarka. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 14-06-2015, 16:26
| Normalne...ja jak wyprzedzam to wyłączam klimę...z włączoną się boję. |
Recive
Auto: Carisma
Wysłany: 14-06-2015, 17:38
| W GDI to standard niestety. Kiedyś myślałem, że łapie gorące powietrze a były zasyfione wtryski. Polecam co jakiś czas je "udrażniać" - poczujesz różnice. |
steve161
Wysłany: 15-06-2015, 07:10
| Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Bo już się martwiłem ale jak tak ma być no to niech będzie:) |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 17-06-2015, 21:17
Ja mam 1.9 D-ID i też tak mam, że jak załączę klimę to auto robi się zauważalnie słabsze i trzeba je trochę bardziej przycisnąć, a najlepiej zwyczajnie wyłączać klimę gdy potrzeba się szybko włączyć do ruchu etc. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
