[Lancer VII 2006 1.6] Ile oleju do ASB?
LarsKrauze
Auto: Lancer VII 1.6 2006
Wysłany: 04-12-2024, 12:01   [Lancer VII 2006 1.6] Ile oleju do ASB?
Mam Lancera VII 1.6 z 2006 roku o mocy 98km,(wersja europa) skrzynia biegów automatyczna 4 biegowa z możliwością tiptronica bez filtru (filtr wśrodku trzeba rozpaławiać skrzynie by go wyjąć, prawdopodobnie to jakaś skrzynia z serii f4a4?)
VIN:JMBLRCS3W7U000401
I mam pytanie czy ktoś wymieniał i wie ile jest idealnie oleju przy wymianie? Ciężko mi to określić bowiem kupiłem go gdy miał spory wyciek z przewodów skrzyni, musiałem je wymienić a wtedy zlałem jedynie 2L , zalałem go wtedy 4,9L ravenola sp3 i sobie jeździłem z 40 tys km bez problemu- wszystko było ok , a teraz znowu wymieniłem olej ,zalałem 5l tego samego oleju ravenola sp3 i całkowicie pogorszyła się kultura jakby zmiany biegów, przy puszczeniu pedału gazu przy dużej predkosci zaczyna jakby hamować skrzynią - coś takiego jak retarder w tirze się zrobiło. Dolałem mu z 250ml więcej to to ustało ale jak zobaczyłem miarką to śmierdzi spalenizną mi z bagnetu.
Bagnet żyje od początku własnym życiem i nie rozumiem zbytnio tego, bo w każdych innych autach na zimnym silniku na zimnym oleju przy zgaszonym aucie poziom oleju jest dużo dużo powyżej max i potem jak się sprawdza olej na rozgrzanym aucie po jeździe testowej i pozapinaniu biegów to wiadomo on sobie spada, a tutaj jest cały czas ten sam poziom czy się sprawdza po rozgrzaniu skrzyni czy na zimnym.
Pytanie bo próbuje określić ile się ogólnie dolewa do takich skrzyń przy wymianie oleju? Jeśli pamietacie ile dolewaliście to będe wdzięczny, jeśli nie to powiedzcie tylko czy bliżej 3l , czy bliżej 6l ?
Wysłany: 04-12-2024, 13:44
LarsKrauze napisał/a:
na rozgrzanej skrzyni - najlepiej z 20km przejechać (tyle precyzuje instrukcja) i na pracującym silniku na P lub N powinno być między znacznikami bagnetu HOT
