3G- 2005r |
Maczoslaw
Auto: Eclipse 3G
Wysłany: 14-06-2015, 11:07 3G- 2005r
Panowie i panie posiadam mały problem w moim Misiumisi, a mianowicie po przejechaniu 10km z włączoną klimatyzacją kontrolka klimy zaczyna migać i automatycznie przestaje chłodzić. Trzeba wyłączyć i włączyć samochód żeby zaczęła znów działać... Miał ktoś podobny przypadek ? Oraz wie gdzie znajdę pojemność układu klimatyzacji w tym modelu dla silnika 3.0 v6 ?
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam Maciej |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2015, 19:31
| Trzeba zrobić diagnostyke klimatyzacji, może któryś czujnik albo przekaźnik odmawia posłuszeństwa, co do wagi czynnika i oleju to tutaj masz odpowiedź http://www.naasltd.com/Re...rge%20chart.pdf |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-06-2015, 14:21
| Maczoslaw napisał/a: | | po przejechaniu 10km z włączoną klimatyzacją kontrolka klimy zaczyna migać i automatycznie przestaje chłodzić. Trzeba wyłączyć i włączyć samochód żeby zaczęła znów działać. |
Wszystko moze być ...jak sprężarka nagrzeje sie do wysokiej temperatury czujnik automatycznie wyłaczy spręzarkę ,czujnik jest w sprężarce , najlepiej jest zrobic serwis klimy sprawdzenie czynnika itd koszt nie wielki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maczoslaw
Auto: Eclipse 3G
Wysłany: 16-06-2015, 13:11
Podjadę dziś odessać, osuszyć układ i nabić jeszcze raz .
[ Dodano: 20-07-2015, 08:54 ]
Problem opanowany, w układzie było 600g czynnika a powinno być 470g. Katalogi podają błędnie . Pozdrawiam |
