[Cari 1.9DI-D] Lekko dymi na czarno |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 14-06-2015, 15:49 [Cari 1.9DI-D] Lekko dymi na czarno
Parkując ostatnio samochód pod supermarketem zauważyłem, że auto mi puszcza czarnego dymka od czasu do czasu.
Zrobiłem kontrolę pod domem i po odpaleniu auta na zimnym silniku puszcza trochę czarnego dymka, a potem puszcza podobnie jak się przygazuje, nie jest to bardzo gęsty dym ale jest zauważalny. Ma ktoś pomysł od czego zacząć szukanie przyczyny ?
Pacjent to Carisma 1.9 DiD 115KM
Dodam jeszcze, że jakiegoś spadku mocy nie zauważyłem, EGR był czyszczony w zeszłym msc, a turbina była wsadzona nowa 60tyś temu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-06-2015, 19:40
| Analiza spalin, kontrola ECU parametry rzeczywiste, profilaktyka filtr powietrza, paliwa, etc |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 15-06-2015, 19:46
U mnie to samo.Myślę że nie ma się czym przejmować. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 15-06-2015, 21:11
| może to być EGR albo wtryski już leją no i chyba najbardziej banalna przyczyna to paliwo nędznej jakości z dużą ilością parafiny ciepło sie zrobiło i gdzieś ten "odpad" muszą rafinerie upchnąć wiec mieszają z olejem napędowym. |
FredPL
Wysłany: 17-06-2015, 22:08
Problem w dużej mierze polega na tym, że nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi i teraz nie wiem czy tak było czy tak się zrobiło po ostatnim przestoju bo dopiero wtedy zauważyłem ten objaw (auto stało sobie przez tydzień z podniesioną prawą stroną bo robiłem próg i błotnik/nadkole z przodu).
EDIT: Problem rozwiązany, zaczął umierać wtryskiwacz |
