Przesunięty przez: Hubeeert 23-03-2007, 22:37 |
[CZX 04-XX] Jakie alu do Cz3? |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 20-02-2007, 08:37 [CZX 04-XX] Jakie alu do Cz3?
w związku z tym, że zima powoli się już kończy przymierzam się do zakupu alu (zimówki zostaną na stalowych). Chciałbym nowe, ale za max 1200zł. Ma ktoś może jakieś doświadczenia czego nie warto kupować, a co warto? Na dzień dzisiejszy stawiam na Enzo - miałem w poprzednim aucie model Cup i były całkiem ok.
Opony mam 195/50/15
Z góry dzięki za info
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez josie 22-02-2007, 16:12, w całości zmieniany 1 raz |
zypar [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 12:51
Ja kupiłem w salonie VW okazyjnie 4 sztuki /nowe/ marki Ronal - niemieckie za 980 zł /4 szt/ z zaworkami i montażem. Rozmiar 4x114,3 , 6x15 /zgodnie z instrukcją Colta/. Odsadzenie ; nie pamiętam , ale jest ważne. Co do tej marki to nie mam zdania, bo za krótko je używałem.
W internecie kupisz już za 200 zł sztuka, ale pewnie istnieje jakieś ryzyko. Napissz jak kupisz. |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 07:59
Dziękuję za info
Mam jeszcze pytanie o oznaczenia felg. Stalowe wg instrukcji to 6x15, osadzenie ET 35, śruby 4x114,3. Natomiast w jakims katalogu podają ze alu 15tki do tego auta bedą 6,50x15... (reszta ta sama). Jak to jest, może ktoś wie?
Pozdrawiam! |
zypar [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2007, 08:55
Fachowcy powiadali,że felga 6,50 x 15 również będzie doskonale pasowała do CZ3. |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 14:37
Dzieki za info
zdecydowalem sie w koncu na Enzo H (w sumie moze nie sa szalowe, ale nic ciekawszego cena/jakosc nie znalazlem)
z wywazeniem i montazem 1200zl
pozdrawiam! |
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-03-2007, 10:32
Fotki... |
_________________ michalp
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 08:16
michalp napisał/a: | Fotki... |
michalp
Wysłany: 09-03-2007, 08:32
ślicznie |
zypar [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2007, 17:46
ładne............. |
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 71 Skąd: GOCŁAW
Wysłany: 20-03-2007, 14:10
Ładnie wyglądają
Myślę , że konieczne są śruby zabezpieczające
( przynajmniej w mojej mieścinie )
Marek |
Raffix [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 20:59
Gorzkim napisał/a: | wrzuc jakies fotki, jak masz
A napisz jeszcze jakie masz tam opony na tej 16tce? Bo z tego co wiem to mitsu do colta serwuje 16tke chyba z 205/45 (albo40)/16, a troche sie boje ze z taka szerokosc opony moze nieco odbic sie na osiagach auta (i tak juz troche trwa rozpedzenie go do deklarowanej predkosci maks)
pozdrawiam! |
jeśli chodzi o opony to postanowiłem być mądrzejszy od fabryki i wybrałem rozmiar 195/50/16 mimo, że fabrycznie do 16-stek w Colcie wstawiają 205/45. pomyślałem w ten sam sposób co Ty i uznałem, że 205 to przerost formy nad treścią (no może gdybym miał jeszcze silnik 1.5...). koło przez tą zamianę jest większe od oryginału o 3%, czyli w normie. jeździ się za to naprawdę znakomicie. samochód przestał myszkować po pasie jak miał w zwyczaju robić na kołach 175/65/14. jeździ jak po szynach
standardowych felg stalowych się jednak nie pozbyłem i zakładam je na zimę gdzie wyższy profil opony i mniejsza szerokość sprawdza się lepiej.
ps
przy okazji pstryknę jakąś fotkę |
Ostatnio zmieniony przez Raffix 31-05-2007, 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 21:15
Cytat: | standardowych felg stalowych się jednak nie pozbyłem i zakładam je na zimę gdzie większy profil opony i mniejsza szerokość sprawdza się lepiej. |
Jasne, na zime 175/65 na 14tce jak znalazł. Ja z zimowkami tez sie nieco pospieszylem i kupilem 195/50/15 i troche zaluje - na sliskim ta opona jest troche za szeroka i auto nie jezdzi super pewnie (teraz poszukalbym moze 185/55/15)
Pozdrawiam!
aha - moze sie pomyliłem ale wyszlo mi ze ta zmiana w wielkosci kola jest o 4,4%
ale najwazniejsze ze dobrze jezdzi! |
Raffix [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2007, 21:26
[quote="Gorzkim"] Cytat: | standardowych felg stalowych się jednak nie pozbyłem i
no tak, bo liczysz od koła 195/50/15. dla mnie oryginałem jest koło 175/65/14 a ono jest większe od 15-stki o 0,7cm. |
piciu_p [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 14:19
zamierzam na wiosnę swojemu colcikowi założyć aluminiowe felgi i ostatnio w necie znalazłem obręcze polskiej firmy ATT typ 550. Bardzo przypominają te od CZT.
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 09:56
Witam, zastanawiam się ktory wariant wrzucić tej wiosny (alu czy czarny) i ciekawy jestem opini innych Mitsumaniaków
