[Cari 1.9DI-D] Osłona tarczy hamulcowej tył rozsypana.
artury2000
Auto: Carisma 1,9 DID Comfort 2003r
  Wysłany: 15-06-2015, 14:55   [Cari 1.9DI-D] Osłona tarczy hamulcowej tył rozsypana.
mam problem ze znalezieniem Osłony Tarczy Hamulcowej tył prawy. Kompletnie mi się rozleciała. Będę wymieniał tarcze i klocki za jednym zamachem a z osłoną mam problem może jakaś inna pasuje.
z góry dziękuję za pomoc - pozdrawiam :(
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-06-2015, 15:12
Ciężko ci będzie znaleźć coś poza aso jedynie szrot w volvo s,v 40 oraz w Space star chyba są takie same
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 15-06-2015, 15:13
jak znajdziesz nowe pasujące do Carismy w akceptowalnej cenie to daj znać, używane jeżeli już bać to w całości z piastą (są w lepszym stanie), ale i tak raczej gra nie warta świeczki jeżeli chodzi o tył,
z tego co wiem to wymiana jest trudniejsza niż się wydaje i nie polega tylko na zdjęciu tarczy...
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 15-06-2015, 18:10
Przykładowo nowa lewa koszt 190zł http://sklep.mitsustyle.p...3,75886%29.aspx
Można jeszcze próbowac szukac sprawnych używek bo zamiennika nie ma, w przypadku chęci zamówienia najlepiej dzwonić do lokalnego ASO i podać swój VIN
MichciuGT
Wysłany: 15-06-2015, 18:26
trochę to śmieszne jest że taki kawałek blaszki kosztuje więcej niż tarcza hamulcowa, no ale cóż, samemu się nie wyklepie
a w tym sklepie brak towaru
Wysłany: 15-06-2015, 18:47
Napisałem aby dzwonić do lokalnego ASO z numerem VIN, cena przykładowo.
Ziemba.
Wysłany: 15-06-2015, 20:00
Mi się udało dorwać na szrocie za 10zł, bo sam zdejmowałem - płaciłem tylko za część.
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-06-2015, 21:09
ewentualnie jak sie nudzi to arkusz blachy chromo-niklowej i samemu pobawić sie nożycami fleksem i TiG-iem ale to podejrzewam że drożej wyjdzie jak częśc z aso :D najlepsze rozwiązanie to tak jak napisałem wyszarpać ze złomu z jakiegoś volvo S albo V 40
artury2000
Wysłany: 17-06-2015, 11:55
Dzięki wielkie za rady i porady dam znać na co się zdecydowałem, wyboru za dużego to nie mam - pozdrawiam Artury2000
[ Dodano: 17-06-2015, 12:02 ]
aha, jeszce jedno czy w Waszych Cari 1,9 DID tak słabo świeci oświetlenie całego kokpitu tzn zegarów, radia komputera itd mimo że ustawienia mam na maksa. Czy ten typ tak ma??
z góry dzięki za odpowiedź :evil:
[ Dodano: 17-06-2015, 13:12 ]
rasiak1980 napisał/a:
proszę jeszcze o potwierdzenie czy na pewno do Carismy pasują części od Volvo 40
bo coś znalazłem i teraz szukam potwierdzenia od mitsumaniaków - pozdro
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 17-06-2015, 13:30
artury2000 napisał/a:
U mnie podświetlenie jest bardzo jasne. Nawet nie muszę podkręcać na max.
Może spróbuj wyciągnąć ten potencjometr. Ominąć go i będziesz wtedy wiedział jak powinno świecić. Za tą radę nie daję sobie ręki uciąć, niech wypowiedzą się jacyś elektrycy :)
Wysłany: 17-06-2015, 13:31
Tak od Volvo V40 i S40 wiele gratów pasuje do naszych Carism, Carismy wraz z tymi modelami Volvo były produkowane na tych samych liniach produkcyjnych w Holandii.
MichciuGT
Wysłany: 17-06-2015, 15:10
żarówki wypalają się i na szkle żarówki robi się czarny osad który zatrzymuje światło...
u mnie była ogromna zmiana po wymianie żarówek w podświetleniu zegarów, do podświetlenia sterowania panelu temp. nawiewu... ciężko znaleźć takie same żarówki, ja wstawiłem diody led + rezystory
artury2000
Wysłany: 17-06-2015, 16:12
to może jeszcze jedna wskazówka jak wymienić te żarówki w Cari 1,9 DID hatchback ? może ten temat był na forum - dzięki za wcześniejsze podpowiedzi
Wysłany: 17-06-2015, 16:51
http://forum.mitsumaniaki...t=70028&start=0
Tylko chyba fotki wygasły :? .
MichciuGT
Wysłany: 17-06-2015, 18:32
podpowiem tylko tyle że po odkręceniu tych dwóch górnych śrub, w tej ramce na dole są dwa zaczepy na wcisk, żeby wyjąć ramkę trzeba albo podważyć (nie do góry, tylko w stronę fotela kierowcy poziomo) albo pociągnąć do siebie ;)
