Oryginalne radio |
dawid1809
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 98 r.
Wysłany: 15-06-2015, 21:20 Oryginalne radio
Witam, jestem nowy
Czy jest możliwość wymiany starego radia w Carismie 1.8 GDI z 98 roku? Nie będzie żadnego problemu z komputerem samochodu?
Szukałem gdzie indziej informacji, ale nic nie mogłem znaleźć :/
Pozdrawiam |
Wysłany: 15-06-2015, 21:35
| W przedlifcie informacje pokazywane sa na liczniku więc jak zamienisz radio to nic się nie stanie, w poliftach wyświetlacz komputera pokładowego jest zintegrowany z RDS-em radia |
dawid1809
dawid1809
Wysłany: 15-06-2015, 23:57
Tak to taka sama przejściówka. Tylko nie zapomnij o podłączeniu tej masy pod auto bo w kostce od radia w Carismie nie ma masy i jak tego nie podłączysz, to mogą się dziać różne cuda.
[ Dodano: 16-06-2015, 00:01 ]
Do oryginalnego radia masa powinna być podłączona osobno, czarna wsuwka powinna być podpięta do obudowy radia. Jeśli tak jest u Ciebie, to ten kabel z oczkiem z przejściówki możesz połączyć z tym oryginalnym kablem masowym podpiętym pod obudowę radia. |
dawid1809
Wysłany: 21-06-2015, 22:27
Witam ponownie
Kupiłem w końcu radio, o takie: Pioneer mvh-170ub. Działa bez problemu. Warto spróbować podłączyć subwoofer do samego radia bez wzmacniacza? Jeśli tak to jaki lepiej, aktywny czy pasywny? |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 21-06-2015, 22:46
| Sub aktywny ma wbudowany wzmacniacz i broń boże podłączać go pod dodatkowy wzmacniacz. Pasywny będzie brzęczał ale graniem bez obcinania i mocy to się tego nie nazwie. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
Wysłany: 21-06-2015, 22:48
| Czy pasywny czy aktywny to zależy od Twoich potrzeb, pasywny może mieć moc na jaką pozwala wzmacniacz radia oraz podczas jego podłączenia chyba nie można jednocześnie używać normalnych głośników. Aktywny można podłączyć jako dodatkowy i nie ogranicza go moc wzmacniacza radia. |
dawid1809
Wysłany: 21-06-2015, 23:12
no dobra to dzięki, prawdopodobnie będzie aktywny |
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Cze 2011 Posty: 1426 Skąd: Stargard
Wysłany: 22-06-2015, 11:37
| Przy Subie pasywnym niezbędny jest wzmacniacz i najlepiej jeszcze kondensator ( 1 uF wystarcz) a przy Subie aktywnym nie musisz dodatkowych rzeczy podłączać tylko przewody i grać. Jedne i drugie potrafią ładnie grać. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 22-06-2015, 13:04
JacekeR mówisz że taki kondensator wystarczy
przy jednym i drugim jak da się zbyt cienkie przewody, to przy większym poborze prądu są większe spadki i żeby je wygładzić to stosuje się kondensator, ale trochę większej pojemności (1F)
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
