[1.8DI-D] kasowanie zerowanie odliczania do przeglądu
tomal77
Auto: ASX
Wysłany: 19-06-2015, 18:07   [1.8DI-D] kasowanie zerowanie odliczania do przeglądu
Witajcie
od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem ASX. Przywiozłem do z niemiec wersja dość dobrze wypasiona. W maju był wymieniany olej i na komputerze mam napisane jeśli dobrze to interpretuje że do kolejnej wymiany pozostało 28800km a pod spotem pisze 2 month
czy to oznacza że olej się wymienia w nich co 30 000km ?
-Jak taki okres skasować po wymianie oleju bo mimo wszystko chciał bym sobie go wymienić by być spokojny.
- jaki olej się leje ( marka ) do 1.8 DID ile litrów wchodzi ?
- czy może jest gdzieś opis wszystkich funkcji jak się wejdzie w komputerze w menu ?
Rafaoo
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 19-06-2015, 18:35
Wymiana oleju co 15000km.Pewnie o jedno zero cos przeklamuje.moze chodzi o 2880km.
tomal77
Auto: ASX
Wysłany: 19-06-2015, 18:40
Rafaoo napisał/a:
A Jak się to kasuje ?
Krzych1
Auto: ASX 1,8 HP 4WD
Wysłany: 19-06-2015, 18:44
Prawidłowe wartości ustawisz tylko podłączając komputer.
Olej 5W30 (niskopopiołowy z uwagi na DPF. Oleju wchodzi 5,3 l.
tomal77
Auto: ASX
Wysłany: 19-06-2015, 18:45
Krzych1 napisał/a:
Czyli tylko przy wymianie oleju muszę podpinać komputer nie można tego skasować jakoś w menu żeby odliczał 15000km ?
Krzych1
Wysłany: 19-06-2015, 18:50
Bez komputera tego nie ustawisz. Natomiast samodzielnie w Menu można wyłączyć "błędne odliczanie". Na forum gdzieś jest podany sposób.
tomal77
Auto: ASX
Wysłany: 19-06-2015, 19:00
Krzych1 napisał/a:
Dzięki, poszukam :)
Mam w książce serwisowej 4 x upgrade software wpisane a po resecie serwisu pojawia się 29900 km i jeden rok do wymiany oleju
tomekrvf
Wysłany: 10-07-2015, 19:36
Po wymianie oleju należy w układzie sterowania silnikiem skasować rozcieńczenie oleju silnikowego. Tylko tester.
tomal77
Auto: ASX
Wysłany: 13-07-2015, 07:12
tomekrvf napisał/a:
Jaki olej sie leje do mitsubishi ? Castrol 5W30 ? czy jakis inny ? mam 1.8 DID więc z DPF
A nie chce wlać złego oleju
