Gasnące i zapalające się kontrolki |
Jany [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2005, 13:19 Gasnące i zapalające się kontrolki
Witam Jestem nowym użytkownikiem MISIA Galanta 2.0TDii mam nastepujący problem: Jak silnik jest zminy czyli z reguły rano to po odpaleniu zapalają mi się 3 kontrolki jedna od oleju druga od ładowania a trzecia to niewiem co to jest tak na 1-2 sek tak 3x zgasna sie i zapala i potem juz jest dobrze. Czy wie ktos co to moze byc i jak wyeliminowac ta usterke ???
Z gory dziekuje i pozdrawiam |
wichura1
Wysłany: 29-10-2005, 21:41
| Ta trzecia kontolka to "check engine" świeci dopóki komputer nie sprawdzi wszystkich swoich czujników. Są różne szkoły niektórzy nie czekają, ja czekam aż zgaśnie i dopiero odpalam silnik. Problem jest jeżeli ta kontrolka zapala się w trakcie jazdy. W dieslu możesz mieć dodatkowo kontrolkę świecy żarowej, dopóki nie zgaśnie nie wolno odpalać zimnego silnika. |
