Lambda w CJ1A
Yrrchedes
Auto: Galant EA3A 2.4 GDI
Wysłany: 22-06-2015, 19:48   Lambda w CJ1A
Misiaki pomóżcie.
Swego czasu zapaliła mi się kontrola silnika (check engine) na diagnostyce okazało się, że to przez sondę lambda (przed katalizatorem). Sonda została wymieniona błąd wykasowany przez odłączenie aku, a potem przez komputer (bo nadal się świeciła). Wymieniona została rura wydechowa między kolektorem wydechowym, a sondą, został odłączony akumulator, lecz po tym jak komputer w samochodzie się wyregulował kontrolka nadal świeci. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak? Dodam, że w aucie mam zinstalowany podtlenek gazu :P
Wysłany: 22-06-2015, 21:15
Trzeba zrobić lepsza diagnostykę komputerową, skoro kontrolka się świeci to może niekoniecznie wadliwa jest sonda a błedna jest mieszanka paliwowo-powietrzna
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 26-06-2015, 19:24
jaki rok colta ? jak do 2000 to zrób zworę na obd2 i powiedz nam jaki numer błędu wyskoczy bo podejrzewam że zamiast 11 masz 41 i ktos błędnie odczytał lub zinterpretował . a to błąd wtrysku i żyd może się palić z braku emulacji wtryskiwaczy :)
