[Cari 1.9DI-D] Jak wyciągnąć zegary |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 26-08-2008, 07:44 [Cari 1.9DI-D] Jak wyciągnąć zegary
Wiatm a wiec moje prognozowanie bylo trafne. Nie zapaliła sie kontrolka rezerwy w skutek czego oczywiscie zbrakło On w zbiorniku i wczoraj dojeżdzając do domu zapaliła sie kontrolka komputera poczym samochód zgasł i odmówił wspólpracy. I teraz jak sie dostać do kontrolek, napewno trzeba zdemontować zegary. Czy ktoś posiada opis lub zdjęcia jak to zrobić???
Oczywiście za pomoc w rozwiazaniu problemu beda +(punkciki) |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 26-08-2008, 07:54
http://www.carisma-club.r...&CODE=02&qid=19
tu masz strone ze zdjeciami
wystarczy poodkręcać śróbki i dostać sie do liczników i tylko je wyciągnąć, one juz nie sa przykręcone |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-08-2008, 08:02
| U mnie w galerii miska też jest trochę fotek z demontażu zegarów przy okazji zakładania srebrnych obwódek. |
herflik95
Forumowicz Piotr
siwek,
[ Dodano: 26-08-2008, 09:02 ]
saphire,
[ Dodano: 26-08-2008, 09:04 ]
jaszcze pytanko czy do zegarów dochodzą kostki czy też linka??? |
saphire
Wysłany: 26-08-2008, 08:09
| Do elektronicznych zegarów takich jak w GDI z kompem i wyświetlaczem nie ma żadnej linki. Do innych z mechanicznym licznikiem to nie wiem. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 08:18
| saphire, chodzi ci o ten wyświetlacz co jest w środkowej konsoli??? |
saphire
Wysłany: 26-08-2008, 08:30
| Chodzi o wyświetlacz który jest na zegarach między obrotomierzem a prędkościomierzem. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
| obojetnie jakie zegary to i tak sie je wyciaga i nic nie jest do nich na stale przyczepione |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 26-08-2008, 08:41
W takich przypadkach dziwi mnie jedno:
PO JAKIE LICHO JEŹDZIĆ DO OSTATNIEJ KROPLI???
Osobiście nigdy nie czekam do rezerwy - wskazówka schodzi na ostatnią kreskę i marsz na stacje |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 08:50
| Tomashi napisał/a: | W takich przypadkach dziwi mnie jedno:
właśnie chodzi o to ze wskaźnik był na 0 i pojechałem puźniej na stacje i do pełna weszło 55l a powinno 60l |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-08-2008, 08:59
Przecież został podany link do FAQ. Na tym zdjęciu widać lejek naprowadzający linkę. Mitsu od wielu lat stosuje łączówki i bagnet do linki, po odkręceniu licznika licznik wysuwa się po pociągnięciu.  |
saphire
Wysłany: 26-08-2008, 09:08
Po pierwsze wskazówka na zero to jeszcze z 10l masz w baku a dopiero jak się zaświeci rezerwa to pewnie koło 7l
Po drugie zegary elektroniczne z tyłu wyglądają tak:
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 09:14
| to nie wiem dlaczego skaczło się ON jak wskaźnik był na 0 jak wskaźnik powinien zejsc ponizej 0. dodam ze po wczorajszym tankowaniu do pełna wskażnik wychylił się nieznacznie za 1. Oczym to moze świadczyć, czyżby źle wyskalowany wskaźnik??? |
saphire
Wysłany: 26-08-2008, 09:18
| Wszystko w normie. Tak jest że wlany do odbicia jest ciut powyżej 1. pamiętaj ze jak masz już wskaźnik na 0 to przy bujaniu auta lub na zakrętach paliwo w baku się przelewa więc i pompa może zassać powietrze lub syf z baku, poprzerywać, zatkać coś itp. dlatego nie jest wskazane jeździć do rezerwy. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 09:24
Ok czyli przed 0 bede sie tankował, a czemu mogła zaświecić sie ta kontrolka od komputera??? będąc wczoraj tankować kupiłem filtr paliwa i powietrza ten 2 nie wygladał już zaciekawie. Czy przez to mogła sie zaświecić ta kontrolka.
I jeszcze czy przy wyjmowaniu zegarów trzeba odłączyć akum???
I jeszcze jak skasować dystans który pojkazuje komp ze moge tyle i tyle przejechać bo teraz pokazuje 759km i nie moge tego skasować - wczoraj próbowałem ale mi to nie wyszło |
