brak kierunkowskazów, awaryjne są
marekis
Auto: carisma 1.6 2002 r. benz
Wysłany: 24-06-2015, 20:34   brak kierunkowskazów, awaryjne są
panowie mam problem, na skrzyżowaniu padły mi zupełnie nagle i bez powodu kierunkowskazy, żeby nie było za łatwo, awaryjne działają... kierunki po włączeniu zero reakcji, co to się mogło stać? sprawdziłem pobieżnie bezpieczniki pod kierownicą, wszystkie są sprawne
carisma 1.6 B, 2002r. po lifcie
Wysłany: 24-06-2015, 21:26
Sprawdź przełacznik kierunkowskazów
marekis
Wysłany: 24-06-2015, 21:43
przeszukałem fora od innych samochodów, i często pojawiała się informacja, że przyczyną może być włącznik od awaryjnych, ponoć to on jakoś przekazuje 'sygnał' do kierunków, i u mnie to jest chyba właśnie ta przyczyna, wcześniej przycisk ten miałem zapadnięty, próbowałem go wczoraj jakoś reanimować, ale bezskutecznie, później wszystko działało, a dzisiaj ni stąd ni zowąd, przewaliłem go jeszcze raz i kierunki zaczęły działać, włącznik chyba jednak nadaje się do wymiany.
