[carisma did 1.9] czujnik temperatury
mateuszaaa
Auto: Mitsubishi Carisma did 1.9
Wysłany: 27-06-2015, 09:40   [carisma did 1.9] czujnik temperatury
Czesc wszystkim,
w mojej carismie od zakupu nie dziala czujnik temperatury tj. caly czas pokazuje na max.
Z tego co czytalem jeden czujnik temperatury slozy do sterowania chlodzeniem silnika (dziala) a inny do sterowania wskazowka na desce rozdzielczej. Ten drugi byl wymieniany jednak nic to nie dalo, czy mozliwe ze walniety jest sam zegar ?? A moze podejrzewacie cos innego.
Wysłany: 27-06-2015, 20:55
Wypadąłoby podpiąc skaner diagnistyczny aby sprawdzić czy do licznika dociera prawidłowa informacja, wtedy możnaby zweryfikowac czy uszkodzony jest czujnik, można jeszcze sprawdzić czy po odpięciu wtyczki od czujnika wskaznik opadnie, jest to po czesci informacja o uszkodzonym czujniki ale nie do końca wiarygodna
