[Carisma] Radio 2 din, radio dvd - montaż
PawelGT
Auto: Carisma 1.6 2001r
  Wysłany: 06-07-2015, 00:57   [Carisma] Radio 2 din, radio dvd - montaż
Ponieważ mało na forum informacji podzielę się swoimi doświadczeniami z montażem radia 2 dinowego do Carismy po FL 2001r.. Przy radiu Pioneer MVH AV 270BT niestety ramka ozdobna nie dolega perfekcyjnie przez co są widoczne 2mm szpary z lewej i prawej strony - zdjęcia poniżej.
Czynności należy wykonać po kolei:
1. demontaż obecnego radia wraz z ramką montażową (srebrna w środku konsoli)
2. ściągamy ręcznie ozdobną ramkę konsoli (drewno, srebro, niebieska)
! ciągniemy delikatnie od dołu tzn: wkładamy ręce do schowka po bokach i do siebie leciutko szarpiemy aż zatrzaski puszczą, następnie po bokach w dziurze po radiu i na koniec górna część konsoli - ( MUSI STRZELIĆ ) !
Zdjęcie ściągniętej konsoli:
http://www.fotosik.pl/pok...e07ceee449.html
3. odkręcamy panel sterowania nadmuchem
4. wyciągamy schowek pod nadmuchem
5. wycinamy (lutownicą gazową bądź nożem do tapet plastik zaznaczony na zdjęciu) niestety nie mam zdjęcia w trakcie cięcia :(
http://www.fotosik.pl/pok...ce73d44186.html
6. wkręcamy panel nadmuchu w miejsce schowka
http://www.fotosik.pl/pok...0533e57619.html
http://www.fotosik.pl/pok...b1f55d9d3b.html
http://www.fotosik.pl/pok...079bfcdfde.html
7. montujemy środek konsoli (wciskamy aż złapią zatrzaski)
efekt powinien wyglądać tak: http://www.fotosik.pl/pok...5f02312e0b.html
8. następnie montujemy ramkę montażową nowego radia 2 dinowego ( w moim przypadku przy Pionieerze MVH AV270 BT należy wyciąć kątówką blaszki hamujące wpadanie do środka ramki i ewentualnie dopasować docinając jakieś 2-3mm danej krawędzi - tak było u mnie)
9. następnie podłączamy kable i wkładamy radio
10. montujemy ramkę ozdobną
efekt końcowy:
film z usb: http://www.fotosik.pl/pok...6d387d6e66.html
kamera cofania: http://www.fotosik.pl/pok...a84c1890ad.html
radio: http://www.fotosik.pl/pok...f6f08d90f1.html
http://www.fotosik.pl/pok...7931ce6430.html
szparki:
http://www.fotosik.pl/pok...7dcff914a6.html
http://www.fotosik.pl/pok...93be1fbacd.html
W razie pytań służę pomocą :)
Wysłany: 06-07-2015, 07:02
PawelGT, fajnie by było jakbyś wstawił miniaturki zdjęć zamiast linków :wink: .
Ogólnie kawał dobrej roboty :thumbright: .
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Wysłany: 08-07-2015, 14:08
Witam, przymierzałem się do tego ale myślałem nad tabletem nexus 7.
wojak79
SCI w CT :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 03r
Wysłany: 14-09-2015, 19:40
Zastanawiam się nad montażem 2dinowego radia, ale wstrzymuje mnie jedna rzecz, przycisk od komputera, co zmienia wyświetlanie śr. spalania, prędkości i ile pozostało na zbiorniku. Da się coś zrobić aby wymienić radio seryjne na 2dinowe i mieć dalej ten przycisk? Przenieść koło wyświetlacza komputera albo na nowym radiu jakoś zrobić aby działało?
Wysłany: 14-09-2015, 19:54
Do sterowania funkcjami komputera nie jest potrzebne oryginalne radio, wszystko masz w tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
areseral
Auto: Carisma MSX
Wysłany: 07-11-2015, 18:12
Mam pytanie: czy masa do radia jest poprowadzona jakoś specjalnie w jakieś miejsce w budzie? Chodzi mi o to, że moje radio dostaje za mało prądu, przez co się po prostu resetuje. Bez uruchomionego silnika słuchanie na więcej niż połowę regulatora nie jest możliwe. Z ładowaniem z altka, jest lepiej, ale dalej widać, że podświetlenie delikatnie mruga.
