[CJ4A 1.6] Check Engine - Brak mocy, spadek obrotów ... |
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 07-07-2015, 08:03 [CJ4A 1.6] Check Engine - Brak mocy, spadek obrotów ...
Cześć forumowicze.
Dziś w drodze do pracy stało się co w temacie...
nagle stojąc na światłach silnik w aucie zaczął inaczej pracować, nie przebierał ale jakiś taki dziwny inny odgłos... jakby bardziej przytłumiony ... jednocześnie zaczęły spadać obroty, ruszyłem ze światłe (ledwo mocniej gazując ponad 2tyś obrotów) silnik zupełnie nie miał mocy ... przy zatrzymaniu się na kolejnych światłach spadł do 600 obr i skakał 400 - 600 trzeba było go trzymać na obrotach po chwili zaświecił się CE
3 dni temu wymieniane były obie cewki wysokiego napięcia na magneti mirelli ... świece mają około 2tyś (denso), kable WN tyle samo...
wcześniej miałem problem z szarpaniem na niskich obrotach
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92553
jest to o tyle dziwne, że zarówno po wymianie świec i kabli i cewek problem z szarpaniem ustawał na około 50km trasy potem pojawiał się znowu
dzieje się tak samo na PB jak i na LPG
po pracy zobaczę czy wymruga mi jakieś błędy, ale może teraz ktoś ma jakieś pomysły?
- EGR ?
- czujnik położenia wału?
- regulatora napięcia ?
[ Dodano: 07-07-2015, 08:23 ]
Wymrugałem błąd CE 44 |
Wysłany: 07-07-2015, 08:28
| Cewka zapłonowa, albo wadliwa albo gdzieś braki w zasilaniu |
sakej
Wysłany: 07-07-2015, 08:31
tez właśnie znalazłem że 44 - cewka zapłonowa 1,4 cylindra
dzięki |
