TEMPOMAT |
kolo77
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 07-07-2015, 09:49 TEMPOMAT
| Witam. Mam problem z tempomatem. Otóż jadąc autostradą z prędkością około 150 - 160 km/h na włączonym tempomacie dochodzi do sytuacji że sam się wyłącza i nie nie ma możliwości ponownego włączenia (dopiero po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy). Mam Outlandera z silnikiem 2,0 DID. Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Marcin |
_________________ Marcin |
sylb
Auto: OUTLANDER 2.0DID
Wysłany: 21-07-2015, 16:54
| Nie miałem takiego przypadku. Czy przed wył. sie tempomatu odczuwasz jakiś spadek mocy lub predkości ? |
kolo77
Wysłany: 20-08-2015, 11:18
| sylb napisał/a: | | Nie miałem takiego przypadku. Czy przed wył. się tempomatu odczuwasz jakiś spadek mocy lub predkości ? |
Witam. Żadnych objawów, wszystko działa poprawnie - po prostu podczas jazdy się wyłączy. |
kwachu30
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2014 Posty: 25 Skąd: Żary
Wysłany: 20-08-2015, 13:03
| Witam .Ja miałem taki przypadek żadnych objawów nic się nie działo , aż do wczoraj jechałem po mieście i zapaliła mi się kontrolka od świec żarowych przejechałem z tym jakieś 5km stanąłem zgasiłem silnik odpaliłem przejechałem kawałek i znowu to samo podłączyłem kompa pod auto żeby sczytać błąd i nic mi nie pokazała żadnej usterki dodam tylko ,że mam kabelek elm327 +scan master ,w sumie samochód był tak jakby trochę ospały taki ciężki ale nic poza tym. Może ktoś z was miał coś takiego jakieś pomysły na taką dolegliwość .Pozdrawiam |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 20-08-2015, 16:18
| Może wyłącznik stopu ,co jakiś czas się wiesza była na to akcja przywoławcza,sam to miałem chyba jako pierwszy na forum,ludziska wymyslali cuda co to może być ,Doszedłem do tego czytając forum VW .Silniki2,0 DID, brak stopu między innymi komunikuje kontrolką świecy żarowych ,Jest temat też na forum, |
kwachu30
Wysłany: 20-08-2015, 17:33
pamiętam ten wątek o tym automacie od stopu ,i od razu zacząłem ruszać pedałem hamulca i nic dopiero po dłuższej chwili lampka od świec zgasła ,tylko zastanawia mnie to ,że misiek zrobił się jakiś taki ciężki to nie jest to co było sam nie wiem co o tym myśleć. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 20-08-2015, 18:00
| podjechać tylem pod płot wtedy naciskaj pedal dużo razy powien się zawiesić jak nie czekaj do następnej kontrolki świec i wtedy próbować, gdyby coś z atutem było powaźnego miałbyś chec enging |
kwachu30
Wysłany: 20-08-2015, 18:32
| ano co racja to racja.pozdrawiam |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 20-08-2015, 18:57
no wreszcie mogę napisać jak prawdziwy Polak ¨a nie mówiłem¨ |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 20-08-2015, 21:53
| A spotkał się ktoś z szarpaniem podczas jazdy na tempomacie. Zdarzyło mi się coś takie ze 2 razy jadą s-ką. Miałem wrażenie jak by nie mógł się zdecydować hamować czy przyśpieszać. |
