[CA4A 1.6] Wykres z hamowni colta CAO jako ciekawostka |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 21-02-2007, 12:28 [CA4A 1.6] Wykres z hamowni colta CAO jako ciekawostka
Co o nim sadzicie??? Hamownia typu Dynomet przyczepiana do kola.
Wiecej na
http://www.mitsubishi-gra...a43c5d75#125865 |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-10-2007, 00:56, w całości zmieniany 1 raz |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 16:53
Zdrowiutki Colt.
Czasy 0-100 w normie bo z takim obciazeniem podaje producent.
Oproznij Colta ze zbytkow (ludzie, kolo, tylna kanapa) i zejdziesz z 1-1,5s 0-100 i w okolice 16s 0-400m. |
Kleju
Wysłany: 21-02-2007, 18:25
| kaeres napisał/a: | Zdrowiutki Colt.
Koles co robi te pomiary tak samo powiedzial!!! ze jakbym jechal sam to te czasy bylyby lepsze o +-1 sek
A to ze zdrowiutki bo z niemiec i oryginalny przebieg 160tys
Tylko ze za jakis czas bede musial sprzedac rodzinka sie powieksza |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 23-02-2007, 21:00 i ja bym z checia
a ile zaplaciles za hamownie ?
bo i ja bym z checia na hamownie gdzies pojecha;, bo albo mi sie wydaje albo moj colt niema nawet 80 koni, bo mam problemy nawet zeby obiechac golfa 3 1.6ccm |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 21:46
| zle wyskalowane obroty. |
p0gr0m
Wysłany: 24-02-2007, 06:19
| tzn ? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 09:05
| tzn auto nie powinno "ciagnac" do ponad 7000obr jak odcinke ma na 6750. |
kaeres [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 09:06
p0gr0m, wcale bym sie nie zdziwil w moc ktora podales.
Zwezka dziala jak reczny. |
p0gr0m
Wysłany: 24-02-2007, 15:20 ale
| nawet jezdzac na benzynie ? |
Kleju
Wysłany: 24-02-2007, 19:09
| deenbe napisał/a: | | zle wyskalowane obroty |
Deenbe to do mnie??? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 19:29
| Kleju napisał/a: | | deenbe napisał/a: | | zle wyskalowane obroty |
tak |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 19:39 Re: ale
| p0gr0m napisał/a: | | nawet jezdzac na benzynie ? |
Tak nawet jezdzac na benzynie bo przy gazie zakladaja taka zwezke w dolocie i automatycznie dostaje mniej powietrza na gazie i na benzynie niestety no chyba ze masz sekwencyjny wtrysk gazu |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-02-2007, 20:05
| Ewentualnie można się zainteresować blos'em. |
Kleju
Wysłany: 24-02-2007, 20:41
| deenbe napisał/a: | | Kleju napisał/a: | | deenbe napisał/a: | | zle wyskalowane obroty |
tak |
To przez dolot dluzszy!!! Ale co sie moze stac? przeciez nie jezdzi sie caly czas na 7tys obr. |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 20:54
| Kleju napisał/a: | | deenbe napisał/a: | | Kleju napisał/a: | | deenbe napisał/a: | | zle wyskalowane obroty |
tak |
czytaj ze zrozumieniem jak mozesz jezdzic 7000obr jak masz odciecie zaplonu przy 6750 obr??????
zle wyskalowane obroty na wykresie to troche inna moc i moment.
poniewaz auto ma inne obroty przy tym samym momencie na kolach.
zaden stozek zaden dolot nie podniesie ci odciecia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
