Problem wymiany sprężyn Colt CJ0
MrowaSO
Auto: Colt V
  Wysłany: 12-07-2015, 11:08   Problem wymiany sprężyn Colt CJ0
Witam, prosze was o pomoc.
Jak odkręcić nakrętke w kielichu? Przy normalnym kręceniu kręci się z siłownikiem. Żaby ani wd40 nie pomogło. Prosze was o pomoc ponieważ musze zmienić sprężyny. Oczywiście sciągacz do sprężyn został użyty.
Wysłany: 12-07-2015, 11:26
Kluczem udarowym trzeba poluzować, dalej już powinno się dać odkręcić kluczem ręcznym
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 12-07-2015, 11:32
A czy nie będzie dalej problemu z kręceniem się wraz z siłownikiem? Jest mocno zapieczona ta nakrętka
Wysłany: 12-07-2015, 12:34
Najpierw trzeba ją poluzowac a potem to już wiadomo będzie jak bardzo utrudnione będzie jej odkrecenie
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 12-07-2015, 14:24
Ja rozumiem, ale właśnie poluzować się nie chce - dalej kręci się razem z siłownikiem
Wysłany: 12-07-2015, 16:14
Uzyj klucza udarowego do poluzowania
tom580
tom580
Auto: Mitsubishi Eclipse GST 1995
Wysłany: 13-07-2015, 12:15
Ale się uparł na ten udarowy a jak zablokujesz siłownik amortyzatora? Weź klucz oczkowy gięty nie fajkowy nałóż na nakrętkę a drugim kluczem złap od góry za te zeszlifowanie na końcu siłownika nad tą nakrętką bo ono służy do tego żeby Ci się nie obracał. Trochę siły i powinno ruszyć jak już potraktowałeś odrdzewiaczem to nie powinieneś mieć większych problemów tym, miłej wymiany :)
Wysłany: 13-07-2015, 18:20
tom580 napisał/a:
Jak się nie rozumie co się czyta to pózniej są wątpliwości:
robertdg napisał/a:
udaru używasz do poluzowania a potem odkrecasz kluczem ręcznym, filozofia :roll:
ludinho1
ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Wysłany: 18-07-2015, 11:42
tylko i wyłącznie mocny udarowy. odrdzewiacz to można psikać i miesiąc a i tak się tego nie ruszy dwoma zwykłymi ręcznymi kluczami.
