[Cari 1.8 GDI] falowanie obrotów i dziwna zależność |
piekarz10
Forumowicz piekarz10
Auto: CARISMA 1,8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 42 Skąd: Zielonka k.W-Wy
Wysłany: 15-07-2015, 21:39 [Cari 1.8 GDI] falowanie obrotów i dziwna zależność
| Wiem że temat falujących obrotów opisany jest ze wszystkich stron, ale zauważyłem u siebie pewną zależność której nie zauważyłem u innych. Jak nogą "podnoszę" pedał przyśpieszenia obroty wracają do normy. Zaczęło się od falowania, przeprowadziłem procedurę resetu i nauczyłem obrotów. Podniesienie pedału ku górze (chociaż nie wyczuwam jakiegoś luzu) powoduje automatyczne ustawienie obrotów i wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie. Zdarza się że w czasie ostatniego wyjazdu nad morze obroty czasem falowały lub zostawały przy wysprzęgleniu na ok 1500 obr., ale dotknięcie pedału od dołu normowało sytuację. Byłem u mechanika, zalecił regenerację przepustnicy ( stwierdził że odkleja się elektromagnes). Przy okazji gdzie można to zrobić w Warszawie lub okolicach? Proszę o podpowiedź o co może chodzić. Czy rzeczywiście konieczna jest regeneracja przepustnicy. Przebieg 250 000 km. |
Wysłany: 16-07-2015, 07:56
| Zarówno przepustnica jak i pedał jest elektroniczny, odnośnie problemów z przepustnica zwróc się do użytkownika Bartek proponuje jednak podpiąc auto pod komputer i sprawdzić w trybie rzeczywistym jak pracuje potencjometr gazu - może jest zużyty w pozycji spoczynkowej (daje różne odzyty) i z tąd problemy |
piekarz10
Wysłany: 16-07-2015, 14:56
| Ok sprawdzę. |
