Check Engine P0304! |
Kamacz
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 26-07-2015, 18:21 Check Engine P0304!
| Siemka, Mam problem z moim autkiem.. zaczął wywalać błąd P0304, a dokładnie "wypadanie zapłonu w cylindrze 4" Czym może być to spowodowane? podmieniałem cewki i dalej to samo. Wtrysk? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23703 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-07-2015, 18:32
Sprawdzałeś świece |
Kamacz
Wysłany: 26-07-2015, 22:44
| świeczki były wymieniane jakieś 3/4 miesiące temu, a tydzień temu założyłem nowy Katalizator bo pewien idio** go wyciął i ten problem się pojawił. Może jednak coś z listwą wtryskową? |
Wysłany: 26-07-2015, 23:08
A jakie założyłeś świeczki.
Taki błąd może powodować albo cewka (ale wykluczyłeś) albo świeca albo wtryskiwacz albo nieszczelność zaworów lub nieszczelność po między przepustnicą a głowicą na kanale czwartego cylindra. |
Kamacz
Wysłany: 26-07-2015, 23:09
| świece "denso" irydowe:) |
Wysłany: 26-07-2015, 23:34
| Sprawdź może kompresję to zawęzisz poszukiwania. |
Kamacz
Wysłany: 31-07-2015, 17:35
| Siemka, kompresja jest ok:) |
Wysłany: 31-07-2015, 18:46
| Sprawdź wtryskiwacz |
Grzesiek GDI
Auto: Carisma 1.8 gdi
Wysłany: 31-07-2015, 19:35
| witam jezeli chodzi o swiece to tylko ngk izfr6b bodajze symbol gdi tylko na tych chodzi pozdrawiam |
Kamacz
Wysłany: 13-10-2015, 19:03
| Cześć, a czy takie objawy mogą wpływać poprzez złe ustawienie rozrządu? od wymiany wyskakuję ten błąd i są przerwy w pracy silnika czyli mocne szarpnięcie nawet parę razy pod rząd. |
wichura1
Wysłany: 14-10-2015, 09:12
125KM czyli Carisma przed liftem? Jeżeli tak, to wymiana rozrządu może mieć duże znaczenie. Na rysunku poniżej, na kablu czujnika położenia wału (14932) widać dwie tulejki one muszą być umieszczone ,jak na fotce z mojego 1.6 (zaznaczone strzałką). Jeżeli są przed lub za, pasek rozrządu wyciera kabel, tracimy sygnał z czujnika położenia wału i samochód najpierw ma problemy, a później staje. To częsty problem z Carisma-mi i Space Star-ami (niewłaściwy montaż po wymianie paska rozrządu). Dlatego po liftingu kabel jest na stałe wmontowany w osłonę rozrządu, a do czujnika wpinany jest wtyczką.
Kamacz
Wysłany: 25-11-2015, 11:53
| Siemka, Problem rozwiązany! Zapchany kolektor ssący:) Brak wypadania zapłonu i zero błędów. |
wichura1
Kamacz
Wysłany: 25-11-2015, 18:07
| Zapchany poprzez uszkodzone uszczelniacze zaworowe:/ |
