[EA5W] Przewód paliwowy |
no właśnie
Auto: Galant 2.5 v6 97'
Wysłany: 26-07-2015, 20:48 [EA5W] Przewód paliwowy
Witam wszystkich!
Mój problem polega na tym, że podczas odkręcania filtra paliwa (przy prawym tylnym kole) ukręciłem metalowy przewód paliwowy, który pękł przez co zaczęło z niego wyciekać paliwo. Odgiąłem go tak że wyciek ustał ale wiadomo, że nie moge teraz odpalić silnika, żeby nie narozrabiać jeszcze bardziej
Domyślam się że ciężko dostać taki przewód nowy...
Czy ktoś musiał sobie poradzić z podobnym problemem? |
_________________ Mitsubishi, das auto! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-07-2015, 20:55
| Nowy przewód tylko w ASO ewentualnie pozostaje przeróbka przewodu i zastosowanie innego filtra |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 27-07-2015, 14:41
| są zakłady, które specjalizują się głównie w naprawach układów hamulcowych. Mają sprzęt do zarabiania przewodów, znajdź u siebie w okolicy - na pewno coś poradzą... popytaj w regionalnym... |
no właśnie
Wysłany: 31-07-2015, 21:02
zrobiłem tak jak polecił robertdg
kupiłem filtr zakończony z obydwu stron rurkami, elastyczny przewód i 4 cybanty.
metalowy przewód po prostu uciąłem brzeszczotem, plastikowy idący z baku jakimś nożykiem, założyłem nowe części, poskręcałem i gotowe. Nie ma żadnych wycieków, wszystko śmiga aż miło.
Myślę że to było najlepsze rozwiązanie, proste i skuteczne |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 01-08-2015, 12:05
| Jaki filtr dokładnie kupiłeś? Przewód gumowy? |
no właśnie
Wysłany: 02-08-2015, 22:33
Przewód gumowy w miękkim oplocie (nie wiem jaki to materiał), a filtr marki Filtron. Jeśli to ważne zanurkuje jutro pod samochód i sprawdze oznaczenia, niemniej poprosiłem sprzedawce o filtr przeznaczony do samochodu o podobnej pojemności silnika. Przejechałem już 300 km po tej operacji bez żadnych negatywnych objawów, czyli sprawa załatwiona |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21075 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-08-2015, 06:14
| Cytat: | | Przewód gumowy w miękkim oplocie (nie wiem jaki to materiał) |
Mam tylko nadzieję, że nie jest to wąż ogrodowy a dostosowany do paliwa . |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-03-2016, 16:08
Powoli też będę się zabierał za filtr paliwa, jest w fatalnym stanie z zewnątrz i aż boję się go ruszać bo bankowo pójdą przewody paliwowe. Kombinować tak jak autor tematu czy ma ktoś jakieś inne ciekawsze rozwiązanie ? Czy zainteresować się tym ? Jakie fi potrzebne do galanta i ile metrów ?
http://allegro.pl/listing...ce-uni-1-2-0229
Niby nic się nie dzieje ale najlepiej to bym wymienił kompletny układ paliwowy.
[ Dodano: 24-03-2016, 00:07 ]
jakieś sugestie ? |
Wysłany: 24-03-2016, 06:53
| dmi, Jak sie będziesz siłowal ze sztywnym przewodem paliwowym to jasne, że go ułamiesz albo obrobisz nakretke, filter jest do wymiany, więc uzyj go jako narzędzia - odkręcasz koszyk mocujący filter i masz pewną swobodę działania, pamietaj o wysunieciu przewodu od strony zbiornika |
artufcb
Wysłany: 07-04-2016, 12:47
| I jaki przewód kupiłeś? |
