Czsami gaśnie od razu po uruchomieniu, chwilowo traci moc |
Tom1978L200
Auto: L200 2007 136ps
Wysłany: 27-07-2015, 09:57 Czsami gaśnie od razu po uruchomieniu, chwilowo traci moc
Poradźcie coś
Miałem Elkę 2002 i zainwestowałem teraz w 2007 problem jest taki:
Objawy:
Czasami po uruchomieniu silnika od razu gaśnie i po ponownym odpaleniu jest wszystko OK co z tego gdy przy normalnej jeździe w pewnym momencie chwilowo traci moc nie reaguje na pedał gazu dusi ją coś nie zapala się żadna kontrolka i po kilku kilkunastu sekundach wraca wszystko do normy idzie jak burza?????
Wymieniłem filtr paliwa filtr powietrza olej akurat też był do wymiany więc poszedł razem z filtrem nie wiem co mogę jeszcze zrobić????
Proszę o pomoc jeżeli ktoś tak już miał!! |
_________________ Tom |
Witold_Rybarz
Forumowicz Witold Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lis 2006 Posty: 155 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 28-07-2015, 07:59
kup odbII na allego (100) ściągnij darmowy np.scantool i zobaczysz czy jakiś błąd zapisał,
poza tym zawsze warto sprawdzić wszystkie wtyczki i bezpieczniki
fizycznie każdą wypiąć i wpiąć bezpieczniki i przekaźniki to samo, a i popsikać jakimś Valvolinem do styków można |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-07-2015, 08:17 Re: Czsami gaśnie od razu po uruchomieniu, chwilowo traci mo
Tom1978L200 napisał/a: | Poradźcie coś
Objawy:
EGR lub czujnik doładowania. |
Witold_Rybarz
Auto: L200 '06 a/t
Wysłany: 28-07-2015, 21:29
jeśli "czujnik doładowania" czyli MAP sensor
to sprawdzić i przetkać krupiec w kolektorze ale to wydaje mi się daje zawsze check'a na deskę |
Tom1978L200
Wysłany: 30-07-2015, 09:16
Dzięki spróbuje podziałać wg Waszych wskazówek i dam znać co się podziało
Acha dziś jechałem rano i na dłuższej prostej dałem mu maxa gazu wyszedł na ok 3500obr i przydławiło go na 3 sekundy i poszedł dalej bez problemu:( co to może być??
[ Dodano: 17-08-2015, 09:02 ]
Dzięki WIELKIE!
Przed wyjazdem na urlop zgodnie z poradą kolegi Witold_Rybarz poruszałem wszystkimi wtyczkami (wypiąłem i wpiąłem) i od tego czasu cisza przejechałem już ok 400km i nic z autem się nie dzieje:)))))
Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam
Tomek
[ Dodano: 17-08-2015, 09:03 ]
Dzięki WIELKIE!
Tomek |
