[3.2 DID] Stuknięcie przy przyspieszaniu
pojara08
Auto: PIV 3.2 did 2008
Wysłany: 11-09-2014, 11:16   [3.2 DID] Stuknięcie przy przyspieszaniu
Witam terenowiczów. Przy nagłym przyśpieszaniu moją Pojarą słychać stuknięcie, ciężko stwierdzić skąd dochodzi coś jakby któraś poduszka ale po sprawdzeniu u mechaniora wszystkie wyglądają ok. Może jakieś sugestie co sprawdzić, czy naciągnięty łańcuch w reduktorze może dawać takie oznaki?. Druga sprawa to tylne hamulce, podczas hamowania słychać cykliczne cyknięcia, mechanik twierdzi że klocki mają luz w jarzmie i owe nadają się do wymiany.Jakiś czas temu awaryjnie wymieniano mi w niemczech klocki i założyli bosha, ale sprawdzałem przeznaczenie po numerze i pasują do pojary Pytanie czy takie rzeczy się zdarzały bo jarzma wyglądają na solidne i nie chce mi się wierzyć w tą teorie.
Always pojara
Szyszkowa
mod Pajero
seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Wysłany: 11-09-2014, 20:50
Jeszcze krzyżaki wału mogą dawać znać o sobie w ten sposób,
skotny
Auto: Pajero IV
Wysłany: 15-09-2014, 20:47
jezeli chodzi o cykniecia w hamulcach sprawdz czy czasami nie masz minimalnie luznych lozysk na piastach,u mnie tak przynajmniej bylo
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 14-09-2015, 00:40
Miałem to w PIII gdzieś z tyłu, po sprawdzeniu wszystkie luzy i poduszki były ok, przyczyna nieznana. Słychac to również było przy nagłym zdjęciu nogi z gazu i ponownym wciśnieciu.
Mam podobnie w PIV więc może trzeba się z tym pogodzić :)
Mikello
