Silnik Montero III 01r 3.5 V6 = KIA Sorento 3.5 V6? |
Benaccio85
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 29-07-2015, 12:48 Silnik Montero III 01r 3.5 V6 = KIA Sorento 3.5 V6?
Jak w temacie, czy któryś z szanownych kolegów posiadający amerykańskie Pajero czyli Montero próbował "dopasować" części z KIA Sorento 3.5 V6? Znalazłem info iż to są te same silniki ale czy identyczne? Szukam przepustnicy do swojego Montero i ani jednej takiej na allegro za to do sorento 6-7 sztuk! Szkoda mi jednak wyrzucić kasę jeśli to nie ta.
JEŻELI KTOŚ MA DOŚWIADCZENIA W PODOBNEJ SPRAWIE BĘDĘ NIEZMIERNIE WDZIĘCZNY ZA POMOC!!! |
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 30-07-2015, 12:01
| Podaj numer części. Zobaczę... |
Benaccio85
Wysłany: 30-07-2015, 18:55
Filateam, bardzo Ci dziękuję za fatygę.
Numery które spisał z mojej przepustnicy mechanik to:
AC60-125
1116
261 |
Filateam
Wysłany: 30-07-2015, 23:26
| Raczej chodziło mi o numer oryginału używany w ASO... Możesz to ustalić? |
Benaccio85
Wysłany: 31-07-2015, 08:08
Hm... czyli rozumiem, że numery które podałem to są numery jakiegoś zamiennika... :/
Niestety nie mam dostępu do odpowiedniego katalogu aby ustalić nr oryginału, byłem pewien że ten AC60-125 to właśnie ten nr |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Benaccio85
Wysłany: 31-07-2015, 21:22
Bizi78, wielkie DZIĘKI za ten link!!!
Kurde ryłem godzinę strona po stronie bo już zgłupiałem, czy przepustnica to nr 13-550 z tego schematu:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D010
Dlaczego nie ma jego nr na liście po prawej? |
Wysłany: 01-08-2015, 06:31
Kliknij na nr. ref, na następnej stronie na nr. przy przepustnicy na schemacie i pojawią ci się nr. OE .
Najlepiej wpisać wcześniej vin auta bo wyświetli parę różnych nr. OE .
Czasami strona może podać błędny nr. i nie należy ufać jej w 100%.
Najpewniej jest podać vin w ASO to powinni podać nr. OE przepustnicy. |
Filateam
Wysłany: 02-08-2015, 14:01
| Tak jak Kolega napisał... Sprawdzałem ceny nowych oryginalnych- od 400 do 700 EURO. |
Benaccio85
Wysłany: 03-08-2015, 08:39
Filateam jesteś w stanie sprawdzić czy są identyczne ja w wyżej wspomnianej KIA Sorento 3.5 V6?
W sklepie mi krzyknęli za sam potencjometr (komputer pokazuje mi błąd właśnie jego) 1200zł!
Tymczasem kompletne przepustnice z Sorento 3.5 V6 są na alledrogo po 300-400 zł... |
Filateam
Wysłany: 05-08-2015, 11:11
Raczej nie wyglądają podobnie. Jeżeli to sam potencjometr przepustnicy, to może warto go naprawić. Na innych forach pozostałych marek robią z powodzeniem takie zabiegi. Raczej nie powinno być to skomplikowane. Kupisz stary, zajechany i będzie to samo…
Pozdrawiam! |
Benaccio85
Wysłany: 06-08-2015, 21:36
Filateam, dostałem namiar od kolegi na warsztat który robił kompleksową regenerację przepustnicy w jego KIA, ma to wynieść max 300zł + przesyłka więc myślę, że tak jak mówisz to lepsza opcja niż kupno kota w worku...
Dam znać czy się powiodło...
[ Dodano: 04-09-2015, 18:51 ]
Kontynuuję temat ponieważ niezidentyfikowana awaria trwa i ma się dobrze :/
Wymieniony cały układ zapłonowy, czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym wymieniony, błąd przestał wybijać a więc został potencjometr przepustnicy...
Wysłałem ją całą do regeneracji a tam stwierdzili z pełnym przekonaniem że...wszystkie pomiary poprawne! Za pewne kiedy włożę ją z powrotem do auta wszystko będzie po staremu :/
MUSZĘ oddać auto do wysokiej specjalizacji mechanika który zna Pajero/Montero jak własną kieszeń. Znajomymi polecił:
http://parchowo.lento.pl/...ero,421121.html
Ktoś zna? A może jakieś polecicie jakiś warsztat w samej Wlkp bo tam mam 320km! |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 04-09-2015, 19:59
I dobrze zrobił Ciesz się, że masz tak blisko - do Zbyszka M z dalszych zakątków tej pięknej ziemi ludzie przyjeżdżają..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
