Czy jest jakaś kontrolka wskazująca na rozładowanie akumula? |
gerbert1
Auto: outlander
Wysłany: 30-07-2015, 22:38 Czy jest jakaś kontrolka wskazująca na rozładowanie akumula?
Witam. Auto nie reaguje na zapłon. Moim zdaniem to akumulator. Jest jakaś kontrolka która informuje o słabym akumulatorze? Nawet jak chodził i przejechałem kilkanaście kilometrów to po zgaszeniu nie zapalał. Jak próbuje odpalić to duży wyświetlacz się wyłącza i nie ma reakcji ze strony rozrusznika.
Pomocy! |
_________________ gerard |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 31-07-2015, 00:03
| Jak masz "magiczne oczko", to na akumulatorze. Powinieneś sprawdzić ładowanie akumulatora i ewentualnie rozrusznik. Przy słabym akumulatorze próbując odpalić autko będzie pykać spod maski i będą przygasać kontrolki. |
krecisie
Auto: Mitsubishi Outlander
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Maj 2015 Posty: 105 Skąd: Checiny
Wysłany: 02-08-2015, 10:53
Może to po prostu wina rozrusznika i wytartych szczotek ??
Po przejechaniu jakiegoś odcinka aku powinien się naładować chociaż trochę i zagadać" cokolwiek. |
_________________ Polonez Caro 94' - Opel Astra GT 1.6 94'- Opel Tigra 1.4 98' - Mazda 323F 1.5 - Rover 416 - Skoda Roomster 1.9- Mercedes W210 3.0- VW Passat 1.9 AT 02'- VW Passat B5FL MT 04' - Outlander II - Audi A5 TDI 14'
krzychu
Wysłany: 02-08-2015, 11:30
Podłączasz miernik pod akumulator i będziesz wiedział. Jak jest < 12V to na 90% śmierć.
A żeby się upewnić to ładujesz parę godzin (najlepiej poza samochodem). Odłączasz na godzinę od ładowania jak napięcie po godzinie będzie < 12V to 100% śmierć.
Prawidłowo po ładowaniu powinno być > 12,5V.
Ale jak np. światła świecą normalnie, ale prądu jest za mało aby rozrusznik przekręcił silnikiem to przynajmniej słychać że próbuje... |
