[MSS ALL] Reflektor przedlift rozbiórka.
Wysłany: 02-08-2015, 14:37   [MSS ALL] Reflektor przedlift rozbiórka.
Ostatnio z nudów postanowiłem rozkleić stary reflektor mojej Żaby i podzielić się efektami mojej pracy :D .
Do kompletnego demontażu potrzebne nam będzie: suszarka, śrubokręt płaski, klucz imbusowy i torx (wymiarów nie pamiętam) :wink: .
Krótki filmik z pracy, strasznie niezdarnie mi to szło na początku :mrgreen: .
Sorki za jakość filmu 8) .
Tutaj wszystkie elementy po rozbiórce.
Obudowa:
Odbłyśnik:
Klosz:
Ozdobna ramka:
Części:
Silniczek:
Demontaż silniczka polega na jego przekręceniu o +-30° i odczepieniu go od odbłyśnika.
Aby zdemontować odbłyśnik należy kręcić śrubami regulacyjnymi imbusem aż sam wyjdzie.
Ozdobna ramka trzyma się na trzech śrubkach typu torx.
Może komuś ten tutorial się przyda :D .
henrykMSS
Auto: mitsubish space star 1,9 102KM
Wysłany: 04-08-2015, 14:06
dosyć proste. Chyba żony nie było w domu ,na takiej ładnej serwecie to robiłeś. Ale najważniejsze że łatwo poszło. Dzięki za filmik, pomyślę nad rozbiórką swoich
cakp
Wysłany: 18-08-2015, 14:29
Dzięki za tutorial.
Czy masz jakies zdjęcie wnętrza lampy z założonym silniczkiem i elementami sterującymi wysokością lampy? Mam wrazenie ze mi gdzieś coś spadło bo omyka jak reguluje reflektor. Ciekaw jestem jak to działa, może coś sie uda naprawić
Wysłany: 18-08-2015, 15:00
Może silniczek nie jest połączony z odbłyśnikiem lub jest spalony.
Zdejmij dekiel lampy i zobacz ręką (delikatnie) czy odbłyśnik się porusza.
Jeśli się porusza to pewnie przegub kulowy silniczka wyszedł z elementu poruszającego odbłyśnik.
Jak wrócę z pracy po 18 to postaram się zrobć fotkę jak to powinno wyglądać.
[ Dodano: 18-08-2015, 20:38 ]
Fotka kiepskiej jakości bo robiona z lampą :| .
Tak to wygląda bez obudowy.
TGS
Auto: Space Star 1.6 2004
Wysłany: 21-12-2019, 21:53
witam serdecznie
21 grudnia, prawie 22, misiek od kilku godzin naprawiany na dworze- wszytko już ponaprawiałem poza regulacją reflektora
Nie mogę obczaić jak wyjąć reflektor
Nie działa silniczek od regulacji, chcę wyjąć silniczek, sprawdzić złącze ( jest woda)
śruba widoczna na górze odkręcona, nie widzę co dalej - nie wierzę że trzeba ściągać zderzak
pomorze ktoś ? lub wskaże podobny temat
[ Dodano: 21-12-2019, 22:21 ]
dobra już znalazłem, idę dalej psuć ...
przy okazji cześć wszystkim
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 23-12-2019, 10:49
TGS, z góry coś i za migaczem, który najpierw trzeba wyciągnąć a potem może o zderzak haczyć.
Ale jak sobie poradziłeś to cieszy
