[Cari 1.8 GDI] Pompa paliwa
magnat1977
Auto: Carisma 1.8GDI 125 KM. 98r.
Wysłany: 04-08-2015, 09:17   [Cari 1.8 GDI] Pompa paliwa
Mam taki problem :
Pompa paliwa w zbiorniku strasznie sie grzeje .Po przejechaniu około 20 km zaczyna głośno chodzić , czujnik poziomu paliwa zaczyna wariować i w końcu samochód gaśnie . Pompa jest strasznie gorąca. Po pół godzi nie jak pompa wystygnie normalnie odpala i można jechać dalej. Co może być przyczyna grzania sie pompy paliwowej? Nadmienię ,że zawsze paliwa w baku jest minimum około 20 litrow
Z góry dziękuje za szybką odpowiedź
Łukasz-Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 04-08-2015, 17:58
Możliwe, ze pompka sie zaciera i problem się z czasem rozwija, wstępnie można sprawdzić drożnośc układu paliwowego (jednak skoro auto normalnie jeździ to wykluczałoby to objaw oporów w układzie paliwowym jako przyczyna nadmiernego grzania pompki), można jeszcze sprawdzić napięcie zasialania, ostatecznie wypadałoby wymienić pompke paliwa i sprawdzić zachowanie nowej
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 04-08-2015, 18:30
albo wymienić filtr paliwa jeżeli nie wymieniałeś...
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
magnat1977
Wysłany: 16-08-2015, 11:34
..........cd problemów z pompą paliwa
Kupiłem na allegro używaną pompę paliwa i wydaje sie być sprawna lecz w baku ponad 20 litrow paliwa ,a do takiej sytuacji dochodzi:
Wszystko jest dobrze do póki jadę po prostej drodze, a ze mieszkam w górach to tej prostej drogi nie ma za dużo wjeżdżam pod górę i ewidentnie słychać ze pompa zaczyna mieć problem z cisniem tak jak by nie była zanurzona w paliwie do końca i łyka powietrze ,a przecież to nie możliwe (w baku ponad 20 litrów paliwa)
Co może być przyczyna takiej sytuacji?
Ile bar powinna mieć pompa do Mojego modelu ( bo może sprzedał mi pompę nie do mojego modelu tylko np do 1,6)- jest jakaś różnica?
Powiem szczerze jestem wkurzony już na ta awarie Nie mam pomysłu co zrobić . Jestem wstanie wydać te 600zł na nowa pompę (bo nic innego mi juz nie pozostało) tylko czy to jest wina pompy?
Macie może jakiś pomysł ,rade jak usunąć tą awarie
MichciuGT
Wysłany: 16-08-2015, 21:43
a jak zatankujesz do pełna jest ten sam problem?
apg2312
Wysłany: 16-08-2015, 22:59
Uczepiłeś się tego :
To jest mniej więcej 1/3 baku, Więc jak jedziesz pod górę czy z góry pompa nie jest zanurzona całkowicie.
Paliwo jednocześnie smaruje i chłodzi pompę. Jak nie ma chłodzenia i smarowania, to czemu się dziwisz że pompa się grzeje i zaczyna hałasować ?
Wyrób w sobie nawyk, że jak masz przejechane 150-200 km to zajeżdżasz na stację i tankujesz do pełna.
Adam
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Wysłany: 17-08-2015, 11:56
witaj,
ta obudowa, w którą montujesz pompę - to jest filtr .. zobacz :
link do sklepu
wymieniłeś go ?
tam są przewody ... moze któryś strzelił albo popuszcza - i jak jest poniżej stanu gdzie uszkodzenie - ssie powietrze.. ?
jak wygląda bak w środku ? czysty ?
odkręciłeś korek od baku ? - vide odpowietrzanie ..
podpinałeś ją na krótko ? jedną drugą żeby zobaczyc jak pracuje ?
jak pracuje bez obciażenia ? - jeżeli się grzeje zbytnio = trafia na opór i jak to przy sprężaniu grzać z oporem się musi .. cudów tam przecież nie masz ... pompa ---filtr w baku --- przewody paliwowe do pompy WC . .. już samo porównanie przepływu na krótko ...i za filtrem tym w baku dużo Ci powie ..
cisnienie winno być 3,5 bara - nie tylko ważne ciśnienie ale i przepływ ..
