Czy jest jakaś kontrolka wskazująca na rozładowanie akumula?
gerbert1
Auto: outlander
  Wysłany: 30-07-2015, 21:38   Czy jest jakaś kontrolka wskazująca na rozładowanie akumula?
Witam. Auto nie reaguje na zapłon. Moim zdaniem to akumulator. Jest jakaś kontrolka która informuje o słabym akumulatorze? Nawet jak chodził i przejechałem kilkanaście kilometrów to po zgaszeniu nie zapalał. Jak próbuje odpalić to duży wyświetlacz się wyłącza i nie ma reakcji ze strony rozrusznika.
Pomocy!
gerard
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Wysłany: 30-07-2015, 23:03
Jak masz "magiczne oczko", to na akumulatorze. Powinieneś sprawdzić ładowanie akumulatora i ewentualnie rozrusznik. Przy słabym akumulatorze próbując odpalić autko będzie pykać spod maski i będą przygasać kontrolki.
krecisie
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 02-08-2015, 09:53
Może to po prostu wina rozrusznika i wytartych szczotek ??
Po przejechaniu jakiegoś odcinka aku powinien się naładować chociaż trochę i zagadać" cokolwiek.
Polonez Caro 94' - Opel Astra GT 1.6 94'- Opel Tigra 1.4 98' - Mazda 323F 1.5 - Rover 416 - Skoda Roomster 1.9- Mercedes W210 3.0- VW Passat 1.9 AT 02'- VW Passat B5FL MT 04' - Outlander II - Audi A5 TDI 14'
krzychu
Wysłany: 02-08-2015, 10:30
Podłączasz miernik pod akumulator i będziesz wiedział. Jak jest < 12V to na 90% śmierć.
A żeby się upewnić to ładujesz parę godzin (najlepiej poza samochodem). Odłączasz na godzinę od ładowania jak napięcie po godzinie będzie < 12V to 100% śmierć.
Prawidłowo po ładowaniu powinno być > 12,5V.
Ale jak np. światła świecą normalnie, ale prądu jest za mało aby rozrusznik przekręcił silnikiem to przynajmniej słychać że próbuje...
