Pinin 1,8 MPI + gaz błąd katalizatora
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 09-08-2015, 21:34   Pinin 1,8 MPI + gaz błąd katalizatora
Witam od niedawna jestem posiadaczem Pinina 1,8 MPI +LPG, zaczął zapalać się czek od silnika po diagnozie wyszło że jest zapisany błąd katalizatora, została przeglądnięta instalacja LPG sprawdzone ustawienia, po skasowaniu błędu przejechałem ok 100 km i znowu zapalił się czek, co proponujecie?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-08-2015, 22:15
Może katalizator padł.
adniem21
Auto: Pajero
Wysłany: 10-08-2015, 08:03
Wywalić go wymienić czy coś innego?
lordgross
Auto: Outlander I gen
Wysłany: 10-08-2015, 08:19
Ja oprócz skasowania checka pokusiłbym się o diagnozę katalizatora - diagnosta lub Ty jak potrafisz - żeby sprawdził napięcia na sondach Lambda, w ten sposób da się zweryfikować czy katalizator ogarnia czy też nie.
Od razu uprzedzam - ja tego nie umiem zrobić, ale myślę, że każdy elektromechanik obecnie za 50zł Ci to sprawdzi.
BaranM
Auto: Pajero Pinin
Wysłany: 12-03-2017, 22:45
Mam podobny problem więc odświeżę temat.
U mnie jeszcze przed instalacją LPG zapaliła się kontrolką i sugeruje awarię katalizatora. Spalanie przy oszczędnej jeździe ok 10L/100 Km. Po wizycie u wydechowca okazało się , że 1 katalizator jest jeszcze OK drugi jest pusty. Wymieniłem plecionkę i zbieram się do sprawdzenia sond.
Czy ktoś odłączał w sofcie auta sondy?? Tak żeby nie wybijały błędu??
Chcę to \robić przed instalacją LPG
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-03-2017, 06:55
Tak się prosto nie da a dodatkowo sonda przed katalizatorem jest bardzo potrzebna. Może spróbuj zastosować kątowy emulator sondy. Koszt prawie żaden a efekt może być pozytywny.
