O co chodzi z tym ESP OFF przy LPG
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Wysłany: 11-08-2015, 20:44   O co chodzi z tym ESP OFF przy LPG
Jak w temacie czasami zapala mi się kontrolka ESP OFF z samochodem. Przy zapalaniu czuć szarpnięcie? Z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: 11-08-2015, 20:56
Trzeba podpiąc po komputer i odczytać kod błedu, jeżeli problem wystepuje tylko przy jedzie na LPG, problem będzie z jego strony (natura montażu, podzespoły, etc)
andrzejk1987
Wysłany: 11-08-2015, 20:59
to oznaczać może że jakiś element lpg jest wpięty np. do sterowania esp? np. jakiś przewód sygnałowy czy coś :idea:
Wysłany: 11-08-2015, 21:34
Trzeba zrobić diagnostyke czy wina jest w połaczeniu czy strojeniu
Adi_32
Auto: Grandis 2004
Wysłany: 07-09-2015, 18:03
Pojedź do dobrego serwisu LPG , mi pomogło 30minut jazdy z podłączonym laptopem i gościem który wie co robi.
Wysłany: 08-09-2015, 08:20
U mnie w 307sw też porrafiło wywalić taki bład jeśli był problem z instalację gazową. I nie chodzi tu o sam montaż i wpięcie, ale głownie o zasilanie LPG lub problemy z nim, tzn np za ubogo...
andrzejk1987
Wysłany: 09-09-2015, 20:01
Hejka
Problem rozwiązany Wymieniłem instalacje Gazowa , w poprzedniej były zajechane wtryski i była bardzo mało popularna żeby w ja reanimować więc zmieniłem na LPGTECH z wtryskiwaczami Dragon I nowym Parownikiem
Wysłany: 10-09-2015, 11:48
andrzejk1987 napisał/a:
Ano wąsnie..:)
Ja mam zamówione filterki do mojego LPI w 307sw i zobaczymy.
