Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0T] szarpanie sprzęgła po wymianie...
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
  Wysłany: 13-08-2015, 13:28   [I 2.0T] szarpanie sprzęgła po wymianie...
Witam wszystkich nie dalej jak 5-6tyś kilometrów temu wymieniłem sprzęgło na exedy i od jakiegoś czasu znowu podszarpuje na sprzęgle tylko nie mówcie że pada znowu sprzęgło... może jest jakaś inna opcja z tym szarpaniem luzów nie mam w zawieszeniu poduszki są oki proszę o podpowiedzi.
tremens
Auto: Outlander 2,4 (2004) +LPG
Wysłany: 13-08-2015, 21:43
to dziwne zjawisko , a czy wymieniałeś w ,,zaufanym" miejscu?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 14-08-2015, 00:23
Napisz coś więcej o tym szarpaniu. Czy to się dzieje jak puszczasz płynnie, czy jak puściłeś zupełnie, etc.
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 14-08-2015, 07:58
tremens napisał/a:
tak u mechanika z którym znam się od lat i robię auta tylko u niego
[ Dodano: 14-08-2015, 08:02 ]
elektryk napisał/a:
Ci powiem że podszarpuje przy pół sprzęgle jeśli chcę ruszyć z kopyta to nie ma problemu idzie jak strzała i nic nie szarpie, ale jak ruszam ze świateł spokojnie bez nadwyrężania się to szarpie. Kurczaki normalnie objawy końca sprzęgła
krzychu
Wysłany: 14-08-2015, 08:41
Może wada fabryczna?
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 14-08-2015, 08:49
Panowie teraz to koloryzuje i wymyślam... a czy może odpowietrzenie czy zmiana płynu cosik może zmienić czy to raczej bajki z mojej strony ??
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-08-2015, 10:23
Z koło zamachowe było wymienione/planowane?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 14-08-2015, 10:47
nie.. koło nie ruszane ale podobno w dobrym stanie bo pamiętam jak zdjął sprzęgło to mówił że koło jest oki.
kumpo
Auto: outlander 4wd 2.0 2003
Wysłany: 15-08-2015, 08:38
problem mo
[ Dodano: 15-08-2015, 08:40 ]
problem może tkwić w nie posmarowanym wałku sprzęgłowym po którym chodzi łożysko oporowe
do tego jest spęcjalny smar ja miałem taki sam problem szczególnie na zimnym silniku gdy robiłem swoje sprzęgło oddałem je do regeneracji a gość powiedział że ta tarcza jest w cale nie z użyta wiem że ten smar jest trudno dostępny ja ostatecznie załatwiłem go sobie w oplu gość z serwisu mi przyniósł
[ Dodano: 15-08-2015, 08:51 ]
tutaj poczytaj
http://motofocus.pl/techn...tarczy-sprzegla
lukaszOst1
Auto: O1T 05' 223KM
Wysłany: 15-08-2015, 09:23
Az mnie glowa boli jak pomysle ze skrzynie jeszcze raz wyciagnac ostatnio nie bylo latwo.. smar to na bank zalatwilbym z mercedesa bo mam dojscie... ale robota. Ale wiesz musze zaobserwowac czy na zimnym i ciepłym to samo...
kumpo
Wysłany: 15-08-2015, 13:01
U mnie występowało to bardziej na zimnym a doszedłem do tego po rozbiórce. Po prostu stary smar z pyłem tarczy sprzęgłowej powodował brak płynnego poruszania się łożyska po wałku a gdy smar się rozgrzał ten poślizg był już lepszy szarpanie zanikało wiem ile tojest roboty ale raczej bez rozbiórki się nie obejdzie
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 02-10-2015, 16:36   Re: szarpanie sprzęgła po wymianie...
lukaszOst1 napisał/a:
spróbuj przypalić sprzęgło może się trochę "zwichrowało"
tremens
Wysłany: 02-01-2016, 22:24
Witam jestem po wymianie sprzęgła i powiem wprost szczególna uwagę zwróciłem mechanikowi na dokładne wyczyszczenie wałka po którym porusza się łożysko i odpowiednie posmarowanie go.Wręcz patrzyłem mu na ręce przy tej czynności i powiem wprost opłacało się samochód po wymianie sprzęgła przestał szarpać! Wałek był strasznie brudny i oklejony syfem
