[Cari 1.6] Parę problemów z Carismą 1.6 (elektryka+klima)
kolegikolega
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-08-2015, 22:16   [Cari 1.6] Parę problemów z Carismą 1.6 (elektryka+klima)
Witam serdecznie.
Od 3 miesięcy jestem "szczęśliwym" posiadaczem carismy 1.6 97-98r
Problem nr1:
Klimatyzacja w moim aucie prawdopodobnie nie była uruchamiana i serwisowana przynajmniej od 2012 albo od nowości. Czynnika nie było wcale, zapach z nawiewów jak z :butthead: Klima od wtorku nabita, odgrzybiona, szczelna.... działa.... :D
Problemem są obroty silnika które przy włączonej klimatyzacji spadają do pierwszej kreski obrotomierza, silnik jak i całe auto telepie na boki.
Dzisiaj została wyczyszczona przepustnica oraz nauka obrotów.
Problem nadal występuje obroty spadają na bardzo niskie w granicach pierwszej kreski przy włączonej klimatyzacji.
Problem nr2:
W trakcie trasy Oława-Wrocław w nocy zgasło podświetlenie liczników (trudno może coś na kostce nie łączy czy coś) kilka razy włączyły i znowu zgasły. Problem nie powtórzył się przez miesiąc aż do dzisiaj.... znów zgasły. Odkryłem że też nie świecą tylne postojowe oraz podświetlenie tablicy rejestracyjnej gdy gasną liczniki. Otworzyłem tylną klapę i przy samym górnym położeniu klapy zapala się kontrolka podgrzewania tylnej szyby. Czyżby problem z masą?
Problem nr3:
Przy włączeniu silnika po 2 sekundach dostaje jakiegoś obciążenia, obroty lekko spadną i pojawia się leciutkie (wycie?) czy to normalne w carismach?
Wysłany: 13-08-2015, 22:25
kolegikolega napisał/a:
Raczej problem z przełamanymi kabelkami w przelotce między klapą a karoserią
Jak wogóle silnik zachowuje sie przy porannym rozruchy, czy obroty normalnei wskakują ponad 1000RPM a później stopniowo spadają do ustalonego biegu jałowego, czy obroty sa podbijane na biegu jałowym, gdy np zaczynasz kręcić kierownicą albo zaczynasz właczać "mocne" odbiorniki typu nadmuch, światła długie, etc
kolegikolega
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-08-2015, 23:24
robertdg napisał/a:
Proszę bardzo: http://youtu.be/X9WMZNbSjmA
Ziemba.
Wysłany: 14-08-2015, 00:54
Leciutkie wycie to chyba pompka paliwowa. Czy słychać to wyraźniej, gdy w baku jest mało paliwa np. 1/4 zbiornika lub mniej??
[ Dodano: 14-08-2015, 00:56 ]
Możesz to sprawdzić np. podnosząc kanapę tylną, lub jeśli masz kanał to posłuchać od "spodu" co w baku piszczy :D
03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj :)
http://www.pajacyk.pl/
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 14-08-2015, 01:31   Re: Parę problemów z Carismą 1.6 (elektryka+klima)
Witam serdecznie.
Problem nr1:
Polecam mój ostatni post na końcu. Mam ten sam model Cari ;)
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1313641
Moja Cari ;)
kolegikolega
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 14-08-2015, 05:12
Ziemba. napisał/a:
Nie ma żadnej różnicy między pełnym bakiem a małą ilością paliwa. Ale dzięki będę przysłuchiwał się w okolicy pompy.
mateelv napisał/a:
Kolego gdzie to czyściłeś? Przy filtrze? Ja mam filtr elektrostatyczny i ciężko się do niego dostać.
mateelv
Wysłany: 14-08-2015, 11:47
To wszystko jest wyżej w tamtym temacie opisane. Akurat filtra nie miałem, ale ta siatka była prawdopodobnie nietknięta od nowości.
Wystarczy zdjąć schowek i zacząć zabawę z odkurzaczem :wink:
Moja Cari ;)
kolegikolega
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 14-08-2015, 21:59
Wyczyściłem wszystko z filtra. Było syfu że hoho.....
Chyba nigdy nie było tam nic czyszczone.
Patent dla osób bez odkurzacza albo nie wchodzi rura.
Po wyczyszczeniu:
Oraz kolejny filmik jak carimata zachowuje się z obrotami z klimatyzacją i bez. (Po czyszczeniu przepustnicy, po nauce obrotów)
https://youtu.be/hiSbWE1BpP4
mateelv
Wysłany: 15-08-2015, 20:22
Obrazek
Obrazek
Po wyczyszczeniu:
Obrazek
https://youtu.be/hiSbWE1BpP4Obrazek
Przy najniższym spadku zaświetliła się lampka akumulatora. Nie jest już do wymiany?
Moja Cari ;)
Cargo
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GL+ LPi
Wysłany: 07-09-2015, 02:36
robertdg napisał/a:
Co do klimy to sprawdź czy po załączenia klimy działa wiatrak klimatyzacji ten pod maską ....?
Zobacz historie mojego miśka
