awaria czerwonej krwinki help!!! |
pszwar12
Mitsumaniak Czerwona Krwinka
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8
Wysłany: 17-08-2015, 16:53 awaria czerwonej krwinki help!!!
| Witam od 4 miesiecy jestem w posiadaniu Carismy z 97 1.8 z LPG wszysto idealnie chodziło aż do soboty gdzie zapomniałem wyłaczyc swiatla i skutkiem tego padl akumulator. probowalem odpalic na kablach nic wiec wyciagnalem aku do naladowania , szczesliwy ze juz jest ok z aku podlaczylem i lipa auto nie odpala gaz jest benzyna tez jest, sprawdzilem swiece wszystko jest ok kable itd. odpalilem z plaka ale zachowuje sie tak jakby nie dostawal paliwa.I teraz co to moze byc ?pompka wydaje sie byc ok, centralka z alarmem i z imo wydaje sie byc oryginalna. zastanawiam czy nie jest gdzies blokada o ktorej nie mam pojecia i ona jest powodem blokady , a na gazie jest to samo .a Krwinki potrzebuje na piatek i nie mam czasu .odstawiac na kilka dni do mechanika, zreszta mieszkam w Wawie i jako sloik jest ciezko z mechanikami dobrymi. Proszę Pomożcie !!!! |
_________________ Colt CA1A 1995 (Żabozielony)
Historia!
Wysłany: 17-08-2015, 19:28
| Sprawdź kody błedów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 możliwe, że immo blokuje zapłon |
pszwar12
Wysłany: 17-08-2015, 19:37
| dzieki za odp. zrobiłem to . imo blokuje na to wychodzi, istnieje mozliwosc naprawy tzn zlikwidowania tej cholernej blokady imo?? |
Historia!
Wysłany: 17-08-2015, 19:51
Musiał się rozkodowac kluczyk gdy napięcie na aku mocno spadło, opcje sa nastepujące:
ponowne kodowanie kluczy
wymiana kompletu immo
immo off
Możesz jeszcze spróbować wsadzić kluczyk do stacyjki i zostawić na zapłonie na jakieś pól godziny, może mu się odwidzi i zagada |
pszwar12
Wysłany: 17-08-2015, 19:55
| robertdg napisał/a: | Musiał się rozkodowac kluczyk gdy napięcie na aku mocno spadło, opcje sa nastepujące:
immo off
Dzieki
1. kodowanie kluczyka jak??
2.wymiana kompletu immo co i jak koszty??
3. immo off jak?? |
Historia!
Wysłany: 17-08-2015, 20:07
| pszwar12 napisał/a: | | 1. kodowanie kluczyka jak?? | W punkcie gdzie dorabiają kluczyki i programują immo
| pszwar12 napisał/a: | | 2.wymiana kompletu immo co i jak koszty?? | To zalezy za ile trafisz na allegro, olx, lub innym miejscu 300-700zł
| pszwar12 napisał/a: | | 3. immo off jak?? | W dobrym zakładzie elektronicznym 300-600zł |
