[Cari 1.9DI-D] Zawór zwrotny, czy jest w DID ? Gdzie szukać? |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 18-08-2015, 10:58 [Cari 1.9DI-D] Zawór zwrotny, czy jest w DID ? Gdzie szukać?
hey,
mam takie pytanko, czy w silniku 1.9 DID jest gdzieś zawór zwrotny ? jak tak to gdzie szukać?
pytanie spowodowane jest moimi losowymi problemami z odpalaniem nagrzanego silnika, jak sie zagrzeje, zgasze go i po 30s probuje odpalić to pali bez zarzutu, jak postoi z 5-10 min to się zaczynaja schodki. Znajomy polecił mi więc żebym sprawdził zawór zwrotny jeśli jest, a jak nie to żebym taki zamontowal przed filtrem paliwa bo w jego renówce rozwiązało to problem. |
Wysłany: 18-08-2015, 18:03
| Gruszka do pompowania paliwa stanowi zaworek zwrotny |
FredPL
Wysłany: 21-08-2015, 22:28
| ok, w takim razie musze się gdzieś przewieźć żeby zagrzać silnik i gdy pojawia sie problemy z odpalaniem podpompuje paliwo pompka. wydaje mi sie, ze to bedzie dobry sposob na jej sprawdzenie |
