[Cari 1.9DI-D] Przedmuchy podczas jazdy
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Wysłany: 25-08-2015, 17:10   [Cari 1.9DI-D] Przedmuchy podczas jazdy
Witam. Jadąc swoim autem i wciskając albo puszczając pedał przyśpieszenia słychać jakby dźwięki przedmuchów powietrza lub zasysania. Co to może być? Nie zauważyłem aby auto zaczęło się inaczej zachowywać w związku z tym.
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Wysłany: 25-08-2015, 17:17
Witaj. Jeśli dobrze wyobrażam sobie ten dźwięk, to może to być zajechana turbina. Przy dużych przebiegach turbiny zaczynają "gwizdać", jednak nie powoduje to znaczących spadków mocy.
Mój poprzedni Misiek
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 25-08-2015, 18:59
Jeżeli przy opuszczeniu gazu jak schodzi z wysokich obrotów to to powietrze odbija się od lopatek sprężarki z czasem jak nie naprawisz to rozwali sprezarke prawdopodobnie jest to złe funkcjonujacy zawór wastegate bądź zawory podcusnienia nim sterujące. Może też być słownik uszkodzony.
BTTOS
Wysłany: 25-08-2015, 19:10
Ale dzieje się tak od samego momentu ruszenia samochodem gdy nawet nie ma jeszcze wysokich obrotów i jestem na 1-2 biegu. Oczywiście później przy większych obrotach również.
MManiak
Wysłany: 25-08-2015, 20:05
BTTOS napisał/a:
Jakie dokładnie obroty masz na myśli? Bo to nie musi być turbo. Turbina załącza się gdzieś w granicach 1500-2000 obr./min. Myślę, że najlepiej byłoby zajrzeć pod maskę i prześledzić/rozmontować cały dolot. Może jakaś opaska się poluzowała?
Wysłany: 26-08-2015, 08:39
Wypadałoby sprawdzić szczelnośc obwodu Intercoolera
BTTOS
Wysłany: 27-08-2015, 10:41
Tak czy siak sprawą musi zająć się mechanik. Zauważyłem że gwizdy zaczynają się tak od ok. 1000 obrotów, na półsprzęgle nawet od 500.
