Przesunięty przez: mkm
16-08-2009, 15:35
skaczące OBROTY
maxkata
  Wysłany: 22-02-2007, 19:33   skaczące OBROTY
Może ktoś coś poradzi ???
Skaczace obroty przy niskich obrotach i na wolnych .
Jak dam gazu to problem znika. Poziom płynu ok
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 22-02-2007, 21:16
Więcej informacji poproszę :!: . Skaczą na ciepłym silniku, na zimnym? Są oprócz tego jakieś inne problemy? Opisz wszystko, ale bardzo dokładnie.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-02-2007, 21:42
maxkata napisał/a:
1. napisz jaki masz silnik
2. jaki jest zakres tych obrotów na wolnych?
[ Dodano: 23-02-2007, 10:36 ]
maxkata w PW napisał/a:
motor 1,6 16V
na wolnych obrotach z ok 1000 spdek do ok 700, ale nie gasnie, kontrolk sie nie zaswiecają. świece zmienione , przewody WN też, kopolka czyszczona.
Takie szarpanie czuć....
możliwe że za niskie wolne obroty (wtedy podnosi i stwierdza że za wysokie i spadają), spróbuj wyczyścić przepustnicę i wyreguluj
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
kamilex189
Wysłany: 03-04-2007, 12:59
mam podohbnie ;(d
madar88
Wysłany: 03-04-2007, 15:26
U mnie kiedyś też tak się zachowywał, i było to przez silnik krokowy a dokładniej to sam silnik działał poprawnie lecz czasem nie wracały do kompa impulsy kontrolne z silnika krokowego, skończyło się na wymianie całego elementu wraz z przepustnicą,
ale u ciebie może być coś innego, polecam zaopatrzenie się w manuala, miernik a najlepiej
oscyloskop, przedzwonienie przewodów i obserwacja przebiegów na silnik krokowy i tych zwrotnych, a na początek to chociaż odczytaj kody błędów.
Wysłany: 03-04-2007, 15:35
madar88 napisał/a:
Przy tej awarii krokowego zapalało Ci się Check Engine?
kamilek
Wysłany: 03-04-2007, 17:14
A ja może się wypowiem a propo problemu maxkata, czyli było nie było autora tematu. Kombinowaliśmy na różne sposoby, a przyczyna była prostsza, niż by mogło się wydawać: przebicie na kablach WN. Owszem, kable były nówki, ale z JC. Po wymianie na nowe i sprawne problem ustąpił.
maxkata
Wysłany: 05-04-2007, 12:27
Tak było drogi Kamilku, ale do wczoraj !!! I znów to samo ??? nie mam juz pomysłów co to morze być. Mechanicy tez mówia ze znalezienie przyczyny to nie łatwa sprawa ! I co tu robić ??? przyzwyczajić się pozostaję.
Wysłany: 05-04-2007, 12:34
podjedz do nas (Krzyzak & Josie) - moze cos sie wykombinuje :)
maxkata
Wysłany: 05-04-2007, 13:19
A gdzie sie dokladnie mieścicie ??? Podaj dokladny adres po świętach się zgłosze.
madar88
Wysłany: 04-05-2007, 15:57
CE się zapalało- kod o ile dobrze pamiętam 53 był. Po resecie kompa wszystko było ok do momentu rozgrzania silnika a potem znów CE, i na słuch zmieniała się praca krokowca po włączeniu zapłonu, przy sprawnym (lub tym gdy był zimny ) po przekręceniu kluczyka było słychać 2x takie krótkie bzz.. bzz.. z krokowca natomiast po rozgrzaniu te bzz.. bz.. było o wiele dłuższe i tak ze 4x.
