Przesunięty przez: Bizi78 01-09-2015, 21:35 |
[MSS 1.6] Problem z uruchomieniem |
arci230
Nowy Forumowicz arci230
Auto: space star
Wysłany: 30-08-2015, 00:06 [MSS 1.6] Problem z uruchomieniem
Witam serdecznie własnie kupiłem mitsubishi space star 1.6 16v i ma taki problem jadąc ostatni zgasł w trakcie jakby odcięło mu dopływ paliwa a po chwili odpaliłem i pojechałem dalej
a dzisiaj jak dojechałem do domu zgasiłem go i chciałem ponownie odpalić odpalał i po chwili gasł kilka razy tak się stało az w końcu odpalił czytając forum doszedłem do wniosku ze może być to immobilizer lub jakiś czujnik dodatkowo świeci się czek oraz kontrolka srs proszę o poradę może ktoś kiedyś miał taką przyczynę |
_________________ wasyl |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-08-2015, 10:15
Podstawa to sprawdzenie błędów sygnalizowanych przez kontrolkę silnika. napisz z którego roku masz auto bo w autach do 2001 błędy można sprawdzić bez podpinania pod komputer. Jeśli to jest wina imobilisera, to kod błędu powinien to potwierdzić. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21950 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 30-08-2015, 11:07
SS z silnikiem 1,6 były produkowane dopiero od kwietnia 2001 r.,więc odczyt błędów chyba tylko za pomocą ELM-a. |
arci230
Auto: space star
Wysłany: 30-08-2015, 14:39
Hugo napisał/a: | SS z silnikiem 1,6 były produkowane dopiero od kwietnia 2001 r.,więc odczyt błędów chyba tylko za pomocą ELM-a. |
autko jest z 2002 roku silnik 1.6 16 v
[ Dodano: 30-08-2015, 14:40 ]
plecho1 napisał/a: | Podstawa to sprawdzenie błędów sygnalizowanych przez kontrolkę silnika. napisz z którego roku masz auto bo w autach do 2001 błędy można sprawdzić bez podpinania pod komputer. Jeśli to jest wina imobilisera, to kod błędu powinien to potwierdzić. |
auto mam z 2002 roku 1.6 16v z lpg sekwecja 3 letnia |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-08-2015, 17:39
Więc jak napisano powyżej, błędy da się sprawdzić podłączając interfejs chociażby ELM327. Bez sprawdzenia błędów to jak wizyta u wróżki. |
arci230
Auto: space star
Wysłany: 03-09-2015, 08:21
plecho1 napisał/a: | Więc jak napisano powyżej, błędy da się sprawdzić podłączając interfejs chociażby ELM327. Bez sprawdzenia błędów to jak wizyta u wróżki. |
tak jak mówisz byłem mechanik stwierdził uszkodzony czujnik położenia wału wymienił i jest wszystko ok ale tez nie obyło sie bez niespodzianek bo mechanikowi przywieźli zepsuty i musieliśmy czekać na drugi tory jest ok |
