Odpowietrzanie układu AYC
piotrkor1
piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Wysłany: 02-09-2015, 10:07   Odpowietrzanie układu AYC
W jaki sposób można odpowietrzyć ten układ?Oprócz sposobu podanego wyżej w "tematach ważnych"przez swinksa ,podobno jest jeszcze sposób tzw.na krótko.
Czy ktoś może wytłumaczyć na czym on polega?Nie wymieniałem jeszcze oleju w tym układzie bo wygląda na swierzy ale tak na przyszłość lepiej wiedzieć jak to poprawnie zrobić.
Ostatnio zmieniony przez piotrkor1 02-09-2015, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-09-2015, 10:17
piotrkor1 napisał/a:
MUT3
Thomas Jefferson said:
Just think...
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 10:41
Hubeeert napisał/a:
MUT3
Oprócz tego nie można nic samemu zdziałać?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 02-09-2015, 11:38
Można na krótko - opis na pewno jest u Kangurów ;) - jak robiłem doktorat z AYC (6 lat temu ;) ), odpowietrzyłem aktywując pompę i zawory ręcznie z osobnego akumulatora odłączając wiązkę AYC od reszty auta
Można Evoscanem z kablem Openport 1.3 lub 2.0
Można MUT'em - najłatwiej i na pewno skutecznie
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 12:18
Jeżeli zna się pojemność układu to można przy spuszczaniu starego oleju wlewać od razu świeży i wtedy nie trzeba by było odpowietrzać tego układu?
Bartek
friendly admin
Wysłany: 02-09-2015, 16:34
Nie ma tak słodko - płyn zaraz za pompą jest rozdzielany na lewe i prawe koło zaworem kierunkujący - grawitacyjnie praktycznie nie wypływa z kalamitek...
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 18:13
Bartek napisał/a:
W takim razie czy ktoś sprawdzał metodę na uniesionym aucie bez kół tak jak to przedstawił
swinks i czy można samemu wymienić olej w tej pompie i dojechać do serwisu ASO?
Nie wskoczą żadne błędy AYC?
[ Dodano: 02-09-2015, 19:02 ]
Bartek napisał/a:
Niestety nie mogę znaleźć.
Bartek
friendly admin
Wysłany: 02-09-2015, 19:46
na OZVR-4 jest na 100000000%
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 02-09-2015, 21:30
Bartek napisał/a:
Trochę dzisiaj szukałem ale,że kiepsko u mnie z angielskim
to muszę kopiować posty do Google tlanslatora.
[ Dodano: 06-09-2015, 15:17 ]
Jak dotąd jedyne co znalazłem to:
could you do a one man bleed like this.
1. have the car on axle stands
2. fit bleed pipes put end of bleed pipes in to 2 separate jars/pots,
3. open the nipples,
4. start the car and flick the steering wheel left and right get the diff clanging,
5. with car still running close nipples and check for fluid in each of the jar/pots so you know each of the lines have been bled.
6. stop the car, lob done.
Po tłumaczeniu wychodzi:
może zrobić jeden człowiek krwawi tak.
1. mają samochód na trybunach osi
2. nadające rury odpowietrzające umieszczone koniec rury odpowietrzające w 2 oddzielnych słoików / garnki,
3. Otwórz sutki,
4. uruchomić samochód i usunąć kierownicę w lewo i prawo uzyskać brzęk diff,
5. z samochodu nadal działa bliskie sutki i sprawdzić płyn w każdym słoiku / garnki, tak wiesz, każda z linii zostały wykrwawione.
6. zatrzymać samochód, LOB zrobić.
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 07-09-2015, 16:33
Bartek napisał/a:
3. Otwórz sutki,
Otwórz sutki - dobre :D
u mnie ta metoda nie działała
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
Wysłany: 08-09-2015, 08:16
Znaczy, że zrobi jedna osoba, ale będzie ciężko :mrgreen:
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 08-09-2015, 12:14
MUT to czysty i szybki sposób. No, ale skoro chcecie inaczej ;)
Just think...
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 08-09-2015, 12:31
Bartek napisał/a:
Ile to kosztuje i jak to można zdobyć?
Hubeeert,
Hubeeert napisał/a:
Nie każdy ma Mut na chacie.
Hugo napisał/a:
Dany rade,znaczy się dam.
danino88 napisał/a:
Ty to tylko o jednym.Lepiej opisz tu swoją metodę.
[ Dodano: 08-09-2015, 12:41 ]
Hubeeert napisał/a:
W sawisie ASO pewnie(strzelam) z 350 zł taka operacja nie licząc oleju.
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Wysłany: 08-09-2015, 13:23
Bartek napisał/a:
Ja mam 1.3 na sprzedaż - PM jeżeli jesteś zainteresowany. Normalnie trzeba to ściągać z Nowej Zelandii. Można też przerabiać kabelek KKL VAG, próbowałem, ale z mizernym efektem.
piotrkor1
piotrkor1
Wysłany: 08-09-2015, 13:44
Bartek napisał/a:
Evoscanem
Da radę to ściągnąć czy trzeba kupić za 25 $?
