Wymiana głośników a firmowe radio |
KrzysztofH
Forumowicz krzh
Auto: Carisma '03 DiD 116KM Motion+
Wysłany: 04-09-2015, 08:57 Wymiana głośników a firmowe radio
Czy ktoś tak wymieniał ?
Mam radio U171, wymieniłem z przodu głośniki na odseparowane Focal Auditor R165S2 i graja okropnie. Firmowe głośniki grają wiadomo jak - bez wysokich tonów w ogóle. Na Focalach są słyszalne przede wszystkim wysokie tony i są raczej nieprzyjemne i męczące ucho. Wszystkie głośniki grają, są prawidłowo podłączone. Jak dam fader na tył jest miło i 'basowo' - jak na przód - piasek i żyletki. Zastanawiam się teraz czy wymiana radia pomoże - albo i nie i wydam następne pieniądze a efekt będzie w sumie gorszy niż na początku ( a miałem wydać raczej mało).
Czy firmowe radio tak słabo gra na dobrych głośnikach czy głośniki są coś nietakie ? |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 01-10-2015, 14:23
| Fabryczne radio ma małą moc na wyjściu. Podłączenie głośników nawet bardzo dobrej jakości, ale wymagające więcej mocy do napędu nie polepszy sytuacji. Blaupunkt oferuje fajne wzmacniacze serii THA. Cyfrowe o małych gabarytach. Ponadto można dokupić odpowiednie zestawy przewodów podłączeniowych, co pozwala na podłączenie wzmacniacza typu p'n'p czyli bez żadnych przeróbek w instalacji auta. Korzystałem z THA 475 w prywatnym citroenie c4 Grand Picasso a do niedawna w firmowym fordzie. Zawsze zasilał u mnie przednie głośniki i tylne lub przednie i subwoofer. |
KrzysztofH
Forumowicz krzh
Wysłany: 01-10-2015, 17:03
| Sprawa się częściowo wyjaśniła. Kupiłem nowego Pioneera i na nim głośniki grały tak samo. Rozebrałem boczki i okazało się że montażyści nieco spartolili połączenia. Szczególnie przy głośnikach średniotonowych - mimo że fabryka zamontowała końcówki przewodów to były one zupełnie luźne i ledwo kontaktowały. Po poprawieniu kontaktów głośniki grają wyraźnie lepiej, choć daleko im ciągle do 'basowości' oryginalnych. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11421 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-10-2015, 20:52
| Wygłuszenie drzwi powinno dać sporą poprawę. |
