Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
Rozrząd O1 i O1T temat zbiorczy |
Zwierzu
Auto: Outlander Turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Lut 2006 Posty: 147 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-09-2015, 10:27 Rozrząd O1 i O1T temat zbiorczy
Cześć,
Dawno mnie tu nie było, po sprzedaży Space Stara były inne wozidła a teraz zakupiłem O1T z przebiegiem 52 tys km od ojca.
Auto jest z 2006r i nigdy nie był wymieniany rozrząd czy to najwyższy czas ,żeby to zrobić ze względu na wiek ?
Dodatkowo jak wyjaśnię kwestie rozrządu wjedzie chip na 240KM tak wiec chyba to też ma znaczenie.
Zastanawiam sie też nad wymiana wszystkich elementó gumowych w zawieszeniu na poliuretany.
Przeszukałem forum niestety nic nie znalazłem w kwestii rozrządu. |
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 20-08-2018, 22:46, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Wysłany: 06-09-2015, 11:14
Rozrząd wymienia się chyba co 7 lat... |
Zwierzu
Wysłany: 06-09-2015, 20:39
Czyli do wymiany, jasna sprawa, gdzieś mi się wydawało że nawet co 6 lat ale to bez znaczenia w tej sytuacji.
Jaki sprawdzony dobry zestaw rozrządu można poprosić?
Gumy też od nowości wiec też do wymiany po zimie.
Może ktoś mi podpowie, mam taką gumę w zbiorniku płynu do szyb cieknie dziadostwo ta uszczelka tylko ASO? |
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Pomógł: 19 razy Dołączył: 03 Lip 2006 Posty: 3163 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-09-2015, 21:12
Co 5 lat lub 90 tkm na oryginalnych częściach i 60 tkm na zamiennikach. Także zmieniaj panie zmieniaj. |
_________________ Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było. |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 06-09-2015, 21:15
Też na dniach będę wymieniał rozrząd w swoim OT1. Ja zamówiłem komplet z skf razem z pompą cieczy chłodzącej całość 1000pln, a rozrząd wymienia się podobno co 5 lat(starzenie się paska) lub przebieg 90 tyś na orginalnych częściach lub 60 tyś na zamienikach |
Zwierzu
Wysłany: 06-09-2015, 21:18
Termin na dopiero na 16.09 wiec mogę dopytać.
Czy wiecie jakie części kryją się pod nazwą oryginalny rozrząd z ASO?
W ASO zaśpiewali mi 4 tys za rozrząd...trochę przesadzili (części w tym 3300zł). |
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 27-10-2015, 22:56
Myślę, że zestaw OK. Ja zmieniałem na paski Conti a reszta chyba taka sama, ale jakbym miał wybór to wybrałbym paski GATES jak w Twoim komplecie więc śmiało możesz brać:) |
Zwierzu
Wysłany: 28-10-2015, 11:38
Conti paski mocniejsze id Gates ale za to duzo głośniejsze od oryginału, pasek kupił bym w ASO. |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 28-10-2015, 12:52
ja montowalaem rolki skf
nap hydrau. gmb(w pudełku skf tez jest gmb i jest raz droższy)
pasek dayco jeden i drugi
pompy nie ruszałem , bo nie chodzi po rozrzadzie ,,a z doswiadczenia wiem ze ori pompa
wytrzymuje spokojnie z 200 tys , i kazdy zamiennik juz tyle nie wytrzyma, generalnie pomy wodne w japończykach są wieczne ,
ori paski miałem mitsuboshi |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
woojas25
Wysłany: 29-10-2015, 10:44
ja bym zalozyl ten ostatni , jak nie chcesz hydraulika wymieniac , to po co rozrzad wymieniac, hydraulik z aisina kosztuje 200 pln |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 29-10-2015, 11:04
brałem ten ostatni od tego gościa, wszystko OK i mechanik nic nie narzekał że badziew części |
qlka2
Wysłany: 29-10-2015, 11:46
A ile płaciłeś za robotę z ciekawości?
Czy ten napinacz faktycznie się wymienia czy nie jak jest sprawny?
Żeby przypadkiem nie wsadzić gorszego niż jest...
Pompy wody chyba się nie wymienia bo ona jest zdaje się na pasku osprzętu? |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 29-10-2015, 13:45
Za wymianę 300 zł.
W cari przy rozrządzie wymieniałem napinacz na Aisina i w Outku też - tak zapobiegawczo i w temacie Cari wszyscy polecali aisin. Można łatwo sprawdzić czy ten element jest już zużyty, gdzieś na forum był dokładny opis How to. Pompę zostawiłem, w Carisimie wymieniałem co 2 rozrząd więc i tu tak samo. |
